Volvo XC60
Volvo XC60 D5 AWD GT MJ2011 - "Plopp Geräusch" im Motor
manchmal gibt der Motor ein "Plopp oder Knall"-ähnliches Geräusch von sich. Das tritt meistens nach einer längeren Fahrt (auf der Autobahn) im Zusammenhang mit dem plötzlichen wegnehmen vom Gas auf. Auch wenn ACC abgeschaltet wird höre ich es manchmal. Auf einer Fahrt von 500km höre ich das Geräusch im Schnitt 4 - 5 mal.
Da es nicht reproduzierbar ist, tut sich mein Volvo Händler schwer. Das Problem scheint auch nicht bekannt zu sein.
Jetzt die Frage: hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht? hat jemand eine Idee was es sein könnte. Es ist zwar nicht wahnsinnig störend aber irgendwie gehört es nicht zum Auto.
Vielen Dank volvoer |
GnTM
Ein-Ausschaltgeräusch des Klimakompressors?
Der läuft nämlich nicht beständig mit, sondern wird nach Bedarf dazu- oder abgeschaltet. Der kann so ein Geräusch verursachen.
1xHallo Jürgen,
vielen Dank für die Antwort.
Das würde bedeuten, dass das Geräusch als normal einzustufen ist, oder? Ich werde den Tipp mal meinen Freundlichen weitergeben. Da das Geräusch sich durchaus wie eine "kleine Explosion" anhört
, war ich doch etwas beunruhigt.
Nochmals Danke
volvoer
Die XC90-er mit D5244T4 Motor hatten auch dieses Problem! Wurde mit einem ECM-Upgrade gelöst.
Das hängt mit Ladedrücküberschuss zusammen, der gegen eine plötzlich geschlossener Drosselklappe "schlägt".
Auf Motorschäden soll das keinen Einfluss haben!
Für XC60 ist mir keine Lösung bekannt, würde aber mit neuen Software probieren.
Max.
1xHallo Max,
vielen Dank für die Antwort. Das hört sich nachvollziehbar an. ich werde die Info meinem
weitergeben und bin gespannt.
Nochmals Danke
volvoer
