S40 I, V40
Volvo S40 I und V40:
Volvo V40 Td Bremsen hinten!Hilfe?
  • Volvo S40 I, V40 Ticker
  • Volvo S40 I und V40 Forum
  • Volvo S40 I, V40 Blogs
  • Volvo S40 I, V40 FAQ
  • Volvo S40 I, V40 Tests
  • Volvo S40 I, V40 Marktplatz
Volvo V40
Themenstarter
Heute hatte ich mal die Bremsen hinten auseinander!
Und wie ich schon mehrfach lesen konnte waren die Handbremssteller fest!Habe die gereinigt und gangbar gemacht!Gehen jetzt wieder super leicht!Hatte beim zusammenbau auch extra geprüft ob sich die Kolben nach außen drücken!(immer ein stück weiter ohne zurück zu gehen)
Habe dann die Kolben mit drehen im Uhrzeigersinn und ein wenig Druck wieder auf Ihre alte Position zurück geschoben!Bremse wie schon gesagt zusammengebaut!Die Handbremse geht nun wieder ABER!!!Ich muss sie fast auf 80° anziehen (seil ist schon am Hebel bis auf den letzetn Gewindegang nachgespannt!!)!!??Kann das sein?Stellt sie sich ev noch ein wenig nach?
Habe ich ev. etwas beim zusammenbau verpeilt???
Wäre für Hilfe dankbar!
M.f.G
Liegen die Handbremshebel an den Bremssätteln in ihrer Endlage (am oberen Anschlag)
Wenn nicht Seile entspannen (Spannschraube unter der Mittelkonsole ),die Helbel sollten leichtgängig sein .
Bremspedal ca.20 mal durchtreten danach die Handbremse wieder einstellen.
Volvo S40 I und V40: Volvo V40 Td Bremsen hinten!Hilfe?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Volvo V40 Td Bremsen hinten!Hilfe? : Volvo S40 I und V40 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
