LKW & Nutzfahrzeuge
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Volvo FH
Volvo FH
Themenstarter
ich habe an meinem FH 440 ein Problem mit dem EBS.
Er zeigt in der Auslese linkes vorderes ABS Regelventil an. Wie kann ich dieses auf seine funktion überprüfen oder ausmessen.
Ich habe aber der starke verdacht das es an dem linken Drehzahlsensor liegt...
Hat jemand Erfahrung mit solchen Fehlern?
helicopterpilot helicopterpilot
Lastbil/Buss-Mekaniker
Tjena,
gib mal den kompletten Fehlercode mit "MID136" und so an. Außerdem wären die letzen 7 Ziffern der VIN schön, dann schau ich mal nach. Wäre es der Sensor, würde er auch normalerweise den Sensor als Fehler melden.
Wenns wirklich das ABS-Regelventil ist, kan man das nur beim Freundlichen testen...
  • 1x
Themenstarter
Hallo Helipilot, danke für dein Antwort, ich werde heute noch mal nachschauen und heute Abend Dir den Code posten....
Grüße Tommi
Themenstarter
ich hab mal geschaut wegen dem Fehlercode.
Druckregelventil ABS Vorn links
MID 136 SID 7 FMI 14
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Grüße Tommi
Servus tommi ,
also unter FMI 14 kann ich nix finden!!Am besten schickste mir mal die letzten 7 der fahrgestellnum mer per PN dann kann ich die suche einschränken!!Aber du wirst wohl nicht drumherum kommen in die werkstatt zu fahren und die gucken zu lassen!!Ich würde sagen das das regelventil kaputt ist!!
Gruß Flo
Volvo FH
Original geschrieben von TruckerFlo
Servus tommi ,
Gruß Flo
Hab ihm den Rückstelltest1 empfohlen. Wenn der Fehler weiterhin aktiv bleibt, sollte er mal zum Freundlichen ...
Themenstarter
hab das mit dem Rückstelltest ausprobiert und es hat an zwei Fahrzeugen tatsächlich erfolg gebracht.
Vielen Dank für die Hilfe...
Grüße Tommi
LKW & Nutzfahrzeuge: Volvo FH
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Volvo FH : LKW & Nutzfahrzeuge (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
