Volvo
Volvo 245 massive Motorprobleme
Themenstarter
Hallo Community,
ich habe einen Volvo 245 2.3i Bj 1991.
Seit gestern habe ich Probleme mit meinem Motor. Im Lerrlauf läuft er sehr unruhig und stirbt sogar manchmal ab. Springt aber danach wieder an, läuft kurz normal und denn beginnt das ganze von vorn
Auch beim fahren stottert er wie verrückt, nimmt das Gas nicht vernünftig an und beschleunigt nur sehr sehr zögerlich. Auch hat er ständig Fehlzündungen. Komischerweise kommt das immer nur in Intervallen denn mal läuft er einwandfrei mal macht er solche zicken. Das passiert sowohl bei kaltem als auch bei warmen Motor. Welche Ursachen kann das haben???
Danke für die Antworten im vorraus |
Sorry!
Das muss immer präziser beschrieben werden!
Welcher Motor? B230? E? F?
Am besten Du gibst eine Motorleistung an, wenn Du den Motorkennbuchstaben nicht weißt. Dann können wir damit was anfangen.
Das ist nicht 2,3i, sondern zB "B230F".
Oder Deine VIN (ist aber manchen nicht so recht hier).
Die Einspritzanlagen etc. sind schon so verschieden, dass es sonst schwer ist, eine Ferndiagnose zu stellen (ist es ja sowieso).
ich gehe von einem B230 F aus.
Kontrollieren Bzw. ausbauen:
Fehlerspeicher ?
Verteilerkappe, verölt / feucht? Läufer : Entstörwiederstand OK?
Zündkabel ? Elektrische Ansteuerung der Kraftstoffpumpe ( Sicherung,Relais,Verkabelung)
Luftmassenmesser : Steckverbindung /Fehlermeldung im Speicher?
Gruß Karl
Also ich habe einen B230F Motor (85 KW).
Schlüsselnummer: 2.1 9101
2.2 443
Ich werde nachher einmal den Fehlerspeicher auslesen und berichten, was es mir für Infos gibt.
Noch eine Info zur Situation:
Ich bin heute morgen von Dessau nach Leipzig gefahren ; also auch über Autobahn .
Vor der Autobahn fing Sie wieder an mächtig zu stottern und auf der Autobahn hab ich denn mal richtig Gas gegeben, muckte zum Anfang und denn lief Sie wie eine Biene, 180 Sachen ohne Probleme und Murren, auch in der Stadt war das Problem die ganze Zeit nicht. Habe das Auto jetzt auch mal in der Tiefgarage stehen lassen damit mein Auto auch mal Plusgrade zu spüren bekommt
Lässt dieser fakt schon irgendwelche Schlüsse zu?
so ich habe den die Fehler ausgelesen:
in Steckplatz 2 kam folgende Meldung: 2-3-2
in Steckplatz 6 kam diese Meldung: 2-1-4
Was heisst das und wie kann ich das beheben?
