- Golf
- Golf 5
- Vogtland Gewinde Härteverstellbar
Grüß euch,
hat jemand von euch schon mal Erfahrungen gemacht mit dem Härteverstellbaren Gewindefahrwerk von Vogtland :confused:
Ich weiß es ist kein H&R, KW oder Bilstein ! :rolleyes:
Das Härteverstellbare hat Konidämpfer.
Habe über die Suchfunktion nur bruchteile gefunden :(
Pascal
37 Antworten
nur mit dem normalen,das ist an und für sich schon echt nicht schlecht.ich denke das sich das mit Koni dämpfer dann schon noch besser und angenehmer fahren lässt.
was ich noch letztens gehört habe ist nur dass es nicht ganz so tief gehen soll wie das billigere...aber immer noch ausreichend tief :)
laut Vogtland bis zu 70mm an der Vorderachse.
Reicht doch oder ?
Reicht doch oder ?
http://fmtuningparts.de/...lbar-vw-golf-5-1k-1kp-4mot-p-20209.html?...
nene....das geht nur 60mm beim golf 5 , zumindest laut tüv.das billigere darfst du offiziell dann bis 70mm verstellen :)
edit...anscheinend nur bis 50mm?!?! würde mal direkt bei vogtland anfragen
http://cgi.ebay.de/.../390201551260?...
http://cgi.ebay.de/.../390201551745?...
OK. Aber 60mm reichen doch auch ? Oder
Ich hab jetzt die 35/35 federn von H&R drin und dann noch mal 25mm tiefer.
Was hast du den drin ?
naja :confused:
Wie tief ist den deiner :confused:
um die 90mm ..h&r tiefe version...reicht aber die normale version auch für eine anständige tiefe :)
50mm h&r federn: http://golfmkv.com/.../attachment.php?...
60mm Weitec gewinde: http://golfmkv.com/.../attachment.php?...
80mm h&r: http://golfmkv.com/.../attachment.php?...
Hättest du wohl noch ein paar andere Bilder wie das mit den 50mm federn aussieht ? :D
Reicht das den ? Wollte nicht unbedingt meine Kotis bearbeiten. :rolleyes:
hier bitte :)
ob du die kotis bearbeiten musst kann ich dir so nicht sagen.das kommt auf deine rad/reifen kombination drauf an und auf die tieferlegung.ich musste mit den 50mm die kante umlegen lassen vorn das manchmal angenagen ist.hatte aber spurverbreiterung mit oben...
meinste das reicht ? Bin mir ziemlich unsicher :confused:
Sorry :(
ich hab 8x19 ET 45 225/35 keine Spurplatten !
ja ,das dürfte gehen ,musst am vorderen kotflügel die schraube da rausmachen und das blech innen ein wenig nach oben drücken dann dürfte es passen.
ab 70 mm wirst du über ein umlegen der kante bzw. auch ein wenig bördeln nicht mehr herumkommen.
ich hab 8x19 ET 50 , also 5mm weiter innen und musste die kotflügel um 2cm verbreitern,weil es mit den originalen so aussah: http://web17.server27.publicompserver.de/rubbing.jpg
aber wenn du bei maximal 70 mm bleibst dürftest du nicht viel machen müssen :)
echt cool und danke für dein infos !
meinste man kann Vogtland kaufen ?
