Mercedes
Mercedes:
Vito 638 mit Leistungsverlust wenn er kalt ist
  • Mercedes Ticker
  • Mercedes Forum
  • Mercedes Blogs
  • Mercedes FAQ
  • Mercedes Tests
  • Mercedes Marktplatz
Mercedes Vito W638
Themenstarter
ich habe einen Vito 638 Diesel. Problem ist, wenn der Motor kalt ist, dann hat er ab einer Drehzahl von etwa 2000 Umdrehungen keine Leistung und stottert leicht. Ab einer Motortemperatur von etwa 75C ist aber alles ok. Jetzt habe ich den HFM getauscht und keinen Erfolg gehabt. Nachdem ich das AGR inklusive Schalter abgeklemmt hatte ging alles wunderbar.
Dementsprechend schließe ich, dass das AGR selber schon funktioniert, halt nur nicht dann und nicht so wie es soll. Und wenn es von der Temperatur abhängig ist, dann denke ich, dass ein Temperatursensor nicht richtig arbeitet. Welche sind denn bei dem Vito für die AGR Steuerung von Bedeutung? Und wo sind die verbaut? Müsste doch der Lufttemperatursensor vom Ladedruck sein und welche noch? Geht der Motortemoeraturfühler auch mit ein? Aber der müsste ja ok sein, denn die Temperaturanzeige geht ja. Oder hat die AGR Steuerung einen eigenen Motortemperatursensor?
Hilfe, ich komme nicht weiter! Björn
Mercedes: Vito 638 mit Leistungsverlust wenn er kalt ist
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Vito 638 mit Leistungsverlust wenn er kalt ist : Mercedes (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
