• Online: 25.284
Viano
Mercedes Viano, Vito, V-Klasse & Citan:
Vito 112 CDI springt warm nicht mehr an
HermiBaumGarten HermiBaumGarten
Themenstarter
Hilfe, Vito 112 CDI Baujahr 2002 springt warm nicht mehr an, Injektor wurde schon getauscht. Gibt es Probleme mit der Hochdruckpumpe? Gruß Hermi
Benz-Hackla Benz-Hackla
Glaube die dichtringe vom druckregelventil sind kaputt. die hochdruckpumpe macht nur dann probleme wenn sie undicht ist aber das würdet du sehen und am kraftstoffverbrauch merken.
gruß benz-hackla
Themenstarter
Leider waren es auch nicht die Dichtringe, und der Vito steht noch immer in der Werkstatt!
Finden den Fehler einfach nicht.
chrisss240 chrisss240
Service 24h
wenn die Dichtringe vom Raildruckregelventil defekt sind dann springt der Motor gar nicht mehr an.
Hier könnte die Hochdruckpumpe defekt sein, haben wir schon oft gehabt, oder das Kraftstoffvorwärmventil am Kraftstoffilter (schwarzes Ventil auf dem Kraftstoffilter).
Chris
Werner1964 Werner1964
hallo,
wie in einem anderen thread schon erwähnt, schau mal ob der nen kat hat.
vllt ist der kat defekt. wenn der dicht macht, startet der auch nimmer.
sind die einspritzwerte schon mal geprüft worden? damit kann man sehen
ob die pumpe defekt ist eventuell. der einspritzdruck meines wissens nach
muss mind. bei 140 bar liegen. kann man mit dem diagnosegerät überprüfen.
was mir noch einfällt, mein kfz fritze hat mal gemeint, wenn die batterie alt ist,
kann es auch sein, dass der motor nimmer startet, weil er den erforderlichen
strom nimmer herbringt.
Themenstarter
Danke, für die Tips. Er läuft wieder, nachdem sämtliche Kraftstoffleitungen getauscht wurden. Hoffe der Vito läßt uns nicht mehr im Stich - wir fahren bald in Urlaub.
tauchmobil tauchmobil
Das Problem war bei meinem 112 cdi das Gleiche. Hatte an anderer Stelle schon über einen Sensor berichtet, der die Zylinderstellung misst und dann ( bei mir) bei Wärme den Geist aufgibt und dann vorgibt das der Zylinder nicht in Bwegung ist, also erfolgt auch keine Einspritzung und der Motor startet im warmen Zustand nicht (nach 20 min. Abkühlung gings wieder). Weiß halt leider nicht mehr genau wie das Teil heißt, aber die Werkstatt sollte verstehen was du Ihnen sagen willst...nach Austausch für ca. 30 Euro + Einbau ist alles in Butter.
Ein Tip mit Starterspray sollte der Wagen notfallmäßig zu starten sein ( auf Dauer nicht so gut für den Anlasser)
hoffe konnte helfen Tschüß Guido
Deine Antwort auf "Vito 112 CDI springt warm nicht mehr an"
Mercedes Viano, Vito, V-Klasse & Citan: Vito 112 CDI springt warm nicht mehr an
Ähnliche Themen zu: Vito 112 CDI springt warm nicht mehr an
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
