Suche
Omega
Opel Omega & Senator:
VFL V6 LMM in FL V6 ?
  • Opel Omega Ticker
  • Opel Omega & Senator Forum
  • Opel Omega Blogs
  • Opel Omega FAQ
  • Opel Omega Tests
  • Opel Omega Marktplatz
Opel Omega B
Themenstarter
Guten Morgen ...
Passt der LMM vom 2.5/3.0 V6 ( X25XE und X30XE ) auch für die FL V6 Motoren 2.6 und 3.2 ( Y26SE und Y32SE ) ???
Lg Flo
kurtberlin kurtberlin
Import-Berliner
B
LUFTMENGENMESSER - X25XE,X30XE MOTOREN
6. (90411537) (836568) LUFTMENGENMESSER, LUFTREINIGER
(NML- 90510156 - 836576 VERWENDEN)
6. 90510156 - 836576 LUFTMENGENMESSER, LUFTREINIGER (BOSCH 0280217503) R1000001- 08137540
6. 90541591 - 836580 LUFTMENGENMESSER, LUFTREINIGER (BOSCH 0280217519)  08137541-
LUFTMENGENMESSER - MOTOREN Y26SE,Y32SE
6. (9193533) (8 36 585) LUFTMENGENMESSER, LUFTREINIGER (BOSCH 0281002184)
(NML- 93171760 - 836593 VERWENDEN)
Ganz klar,Nein!
falls Du aber als Firmenfahrzeug einen Fiat Ducato haben solltest der vom 2,8JTD ab 2002 passt bei Dir,oder vom Citröen Jumper 2,8HDI von 2000 an ,zum Testen natürlich!
dieses Teil brauchst Du auch nicht komplett zu kaufen,es gibt Einsätze dafür- PIERBURG Artikelnummer 7.22701.09.0
gibt es ja ab 120 Euro im Netz.
2,6 und 3,2 haben 5 Pole und die anderen nur 4.
Themenstarter
ok danke für eure Antworten ...
Kann mir jemand bitte sagen was für Symptome ein Motor hat wenn der LMM defekt ist oder einen Fehler hat ?
wäre sehr nett von euch ...
lg Flo
Naja dann hast Du halt leicht schwankenden Leerlauf und die MKL leuchtet.Und beim auslesen gibt es P0100 als Fehlercod
Themenstarter
Bei mir leuchtet die Abgaslampe aber der Motorlauf unververändert .. Auslesen bringt die Meldung Benzin/Luftgemisch Bank 1 und Bank 2 zu niedrig und LMM Spannung zu niedrig oder so ähnlich .. Öl verbrennt er auch ein wenig mehr ... Meine Werkstatt hat mal probeweise nen anderen LMM reingebaut und da lief er und es kam auch keine Abgaslampe nach über 50 Km Testfahrt ...
Abgaslampe fing sonst immer nach ziemlich genau 50 KM an zu leuchten ... Lambdas wurde getauscht ...
Der Omega hat ja im Moment Winterpause und da hab ich nachm einwintern die Batterie abgeklemmt um sie zu laden und vor 2 Wochen wollte ich mit der roten Nummer zu uns in die Werkstatt fahren ... Batterie rein angelassen und einen extrem unrunden Motorlauf bemerkt ...
Kann das alles durch nen defekten LMM kommen ?? Denk mir halt das der LMM durch das abklemmen der Batterie jetzt komplett im Arsch is ..
Lg Flo
Opel Omega & Senator: VFL V6 LMM in FL V6 ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • VFL V6 LMM in FL V6? : Opel Omega & Senator (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
