Suche
Vespa Bravo, Motor geht beim Gasgeben aus.
Themenstarter
Hallo!
Das Mofa springt mich Choke an und läuft sauber mit Leerlaufdrehzahl.
Ohne Choke läuft der Motor bei Leerlaufdrehzahl sauber weiter.
Gibt man nun Gas, so macht es lediglich "mööörb" und der Motor geht langsam aus.
Benzin kommt im Vergaser an. Schwimmer ist i. O.
Verbaut ist der originale Vergaser Dellorto SHA 12.10.
Die Hauptdüse ist jedoch 47(gem. Betrieserlaubnis soll es 41, 42 oder 43 sein).
Ich habe den Tip bekommen, dass der Grund dafür ein defekter Kurbelwellendichtring sein soll.
Wie wird dieser gewechselt?
Vielleicht hat Jemand einen Tip für mich.
Danke!
Hast Du schon mal durch die Hauptdüse durchgeguckt?
Ist dort ein schönes rundes Loch.
Oder siehst Du mitunter gar nicht hindurch oder nur undeutlich??
Kann auch zu fett laufen, wenn Du vergrößerst!!
Aber Kurbelwellendichtring???
Do soll mir der mal den Zusammenhang erklären!!
Themenstarter
Die Hauptdüse ist in Ordnung.
kerzenbild? klingt nach zu wenig luft, schau ma luffi nach hauptzerstäuber..klingt als ob da en paar löcher zu sitzen könnten
Leichtkrafträder: Vespa Bravo, Motor geht beim Gasgeben aus.
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Vespa Bravo, Motor geht beim Gasgeben aus. : Leichtkrafträder (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
