Käfer
VW Käfer:
verstärkte Ölpumpe
  • VW Käfer Panorama
  • VW Käfer Forum
  • VW Käfer Blogs
  • VW Käfer FAQ
  • VW Käfer Tests
  • VW Käfer Marktplatz
  • Exklusiv
VW
verstärkte Ölpumpe
Ich möchte beim Motortausch eine verstärkte Ölpumpe wegen des Frontölkühlers
einbauen.Beim Motortausch handelt es sich um einen 1300er AB Motor,der aber jetzt
1600er Kolben/Zylinder hat.Die Ölpumpen unterscheiden sich nach der Befestigungsart der
Nockenwelle: entweder 3 oder 4 Bolzen.Wer kennt sich mit dem AB-Motor aus?
Thomas
Was ist denn nun dein Problem ?
Alle nötigen Fakten kennst du ja.
Vari-Mann
Themenstarter
Ich möchte wissen,wieviele Bolzen die Nockenwelle des AB-Motors hat,damit ich eine entsprechende
ÖLpumpe kaufen kann.
I.d.R. wurde ab '71 die 4-fache verbaut, das ist aber nichts, worauf du dich verlassen kannst - anders es kann dir nimand sagen, was da wiklich drin ist. Du hast nur 2 möglichkeiten.
1. Ölpumpe ziehen und nachzählen oder
2. Ölpumpendeckel abschrauben und das primärrad der Ölpumpe rauziehen. Ankand dieses zahnades und der länge kann ein fachmann sagen, was für eine pumpe das ist.
Anders gehtsnicht und währe reines Glücksspiel...
Robomike Robomike
Schneepflugüberholer
Das wird hier immer so weitergegeben. Die Standard-D-Motoren aus den Mexen bis 85 scheinen aber üblicherweise eine Befestigung mit 3 Niete zu haben.
Grüße,
Michael
verstärkte Ölpumpe
jo, das kann gut sein, ich hab das auch nur nachgeplappert und dazu geschrieben, dass man nachgucken muss. aber es bleibt dabei man muss nachschauen um sicher zu sein...
Ja,zumal man nie weiß was da in den vergangenen 35 Jahren schon am Motor gemacht wurde.
Nur nachsehen bringt wirklich klärung.
Vari-Mann
VW Käfer: verstärkte Ölpumpe
Ähnliche Themen zu: Verstärkte Ölpumpe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
