- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Verstärker für's Handschuhfach, Frau die nicht viel von Elektrik versteht
ich habe einen Fiat Punto Evo BJ 2010 und wollte mir neue Lautsprecher kaufen. Nun habe ich gelesen, dass empfohlen wird, sich zumindest einen kleinen Verstärker zu kaufen.
Da dachte ich an einen ESX SE-260 Signum oder sowas, bin offen für weitere Empfehlungen!
Mein Problem: Ich habe absolut keine Ahnung von irgendwas :(
Wie schließe ich das alles an? Ich möchte das original Radio drinnen lassen.
Dann frage ich mich noch, benötige ich Aktiv oder Passivlautsprecher für meinen Plan?
Wollte mir die hier zulegen: http://www.carhifi-store-buende.de/audison-voce-av-k6-aktiv
Freue mich über eure Hilfe
LG
Corinna
50 Antworten
Die Audison Lautsprecher sind Toll aber leider in dieser Kombination ungeeignet (aktiv). Dazu bräuchtest Du eine 4-Kanalendstufe mit passenden Aktivweichen (wie z.B. Eine Eton MDA 100.4 oder eine Hertz HDP4).
Aber es gibt sie auch passiv (mit Frequenzweichen) oder als Alternativprodukt Hertz HSK165 oder Eton RSE160. dann reicht eine Stereoendstufe
Was wäre denn deiner Meinung nach am besten von den Lautsprechern?
http://www.carhifi-store-buende.de/eton-pow-172.2
Audison als Passiv
HSK165 oder Eton RSE160?
Und kennst du einen guten kleinen Verstärker den ich im Handschuhfach unterbringen kann bzw. ist der Signum eine gute Wahl?
Brauche ich eigentlich einen High Low Adapter, das Werksradio möchte ich schon gerne behalten.
LG
Corinna
Ob Du HiLow Adapter brauchst, hängt von der Endstufe ab. Manche haben HiLevel Eingang und brauchen keine Adapter.
Wieviel darf es zusammen kosten (ohne Einbau), dann kann man etwas zusammenpassendes empfehlen.
Wer soll das Einbauen?
Aus welcher Gegend kommst Du?
Also preislich irgendwas zwischen 200 maximal 300 Euro.
Einbauen wollte ich das selber. Habe sogar schon alles demontiert, ja auch die Türverkleidung und gedämmt :) Ganz alleine *auf die Schulter klopf*
Aus München
WIchtig ist auf jeden Fall das der Verstärker klein ist und in das Handschuhfach passt.
300€ mit Verstärker?
Dann sind wir mit den Lautsprechern in einer falscher Preisklasse :-)
Wieviel zusammen Lautsprecher und Endstufe?
Hier ein Beispiel für kleine Stereoendstufe mit Hilevel Eingang und Autosense
http://www.caraudio-store.de/...GLADEN,AUDIO::::23336::::7e0a75b7.html
Die ESx kann es auch
http://www.caraudio-store.de/...0,Watt,rms,Esx::::5425::::8274bdc.html
Oder Hertz
http://www.caraudio-store.de/...aerker,Hertz::::21392::::a99f7393.html
Also die ESX finde ich gar nicht mal so klein...
Eine Hollywood eXcursion HXA 20 ist schön klein und kostet auch nur 99€.
Die Eton Pow + ESx liegen dann mit 180+90 = 270 dann genau drin?
Also zusammen wollte ich nicht mehr als 300 ausgeben.
Besser für Endstufenbetrieb ist das Eton Pro 170.2
Ok
Hab mir jetzt das bestellt:
1x Eton POW 172.2 Compression - 179,00 EUR
1x AIV Connect 890191 Verstärker-Anschlussset COSMIC Complete 10mm²
MDF Profi Lautsprecheradapter Ringe Fiat Punto 165mm
Brauch ich sonst noch was?
Ob die ins Handschuhfach passt?! Du musst bedenken, dass die Kabel die du anschließt auch nochmal etwas Platz brauchen, die kann man nicht einfach direkt am Anschluss um 90° knicken.
Warum darf die ENdstufe nicht woanders hin? Z.b. unter den Beifahrersitz.
Du brauchst auf alle Fälle noch Lautsprecherkabel um von der Endstufe an die Lautsprecherkabel direkt hinterm Radio zu kommen.
Ich denke du willst keine neuen Kabel in die Türen einziehen? 1,5mm² ist günstig zu bekommen und reicht auf jeden Fall. Dicker wäre hier Geldverschwendung.
Evtl. brauchst du noch Kabelschuhe und eine Crimpzange.
Um die MDF Ringe zu befestigen brauchst du noch Schrauben mit Muttern.
Ich hoffe dir ist die maximale Einbautiefe bekannt, sonst geht später evtl. dein Fenster nicht mehr runter.
Falls nach dem Einbau alles scheppert in der Tür, dann hast du nicht genug gedämmt.
Aber das wirst du später hören.
Wie und wo befestigst du die Hochtöner? Ich kenne das Auto nicht, aber irgendwie müssen die ja auch ihren Platz bekommen. Evt. reicht da aber etwas Heißkleber.
Dann brauchst du noch das passende Werkzeug.
Du siehst da gehört schon ein bisschen was dazu, leider gibts auch 2015 noch keine wirklichen Plug and Play Lösungen für Car Hifi :(
Falls noch was unklar ist später einfach wieder hier posten.
lg chaostheory
Nein die Einbautiefe kenne ich nicht, aber ich denke das passt, wurde mir ja so empfohlen für den Punto. Im Netz konnte ich dazu auch nichts finden.
Die Kabel die du ansprichst, bekomme ich vermutlich auch im MediaMarkt oder? Weiß nicht ob sich Versandkosten lohnen um das im Netz zu bestellen, was meinst du?
Und brauch ich das hier? http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Ja die Lautsprecher Kabel bekommst du in jedem Elektromarkt, wahrscheinlich auch beim Elektriker ums Eck.
Versandkosten.... Wenn man Amazon Prime hat, ists eh frei, bei ebay gibts auch sowas:
Der Adapter passt, alternative ist halt Werksseitig den Stecker in den Türen, der an den originalen Lautsprechern angesteckt ist, abschneiden und selber Kabelschuhe draufmachen. Wenn du natürlich jetzt keine Crimpzange hast, dann kannst du auch den Adapter nehmen, wobei das evtl. irgendwann mal ne Fehlerquelle sein kann, wenn er vergammelt ist.
Aber mit dem Adapter gehts natürlich auch.
Warum nutzt man überall isolierte Kabel und nimmt dann einfache Kupferkabel für die Lautsprecher?
Noch eine Frage zum Verstärker. Der hat ja High Low eingebaut. Was benötige ich denn da für Kabel um vom Radio auf den Verstärker zu kommen?
?? Ich weiß nicht genau was du meinst. Die Lautsprecherkabel, die ich gepostet habe, sind wie ALLE anderen Kabel auch isoliert. Ein nicht isoliertes Kabel wäre einfach ein Draht :D
Bei denen ist die Isolierung halt transparent, macht aber keinen Unterschied.
Zum High Level Eingang benötigst du ebenfalls diese einfachen Lautsprecher Kabel.
