Suche
C207
Mercedes E-Klasse W207:
Verkleidung Mitteltunnel / Ganghebel
  • Mercedes E-Klasse C207 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W207 Forum
  • Mercedes E-Klasse C207 Blogs
  • Mercedes E-Klasse C207 FAQ
  • Mercedes E-Klasse C207 Tests
  • Mercedes E-Klasse C207 Marktplatz
Themenstarter
Ich möchte die Steckdose im Mitteltunnel anzapfen um eine zusätzliche versteckte unter dem Beifahrersitz zu haben. (hab ich schon beim 209'er gemacht)
Kann mir jemand Tips geben, wie ich die Verkleidung abbekomme um an die Zuleitungen ranzukommen ?
Howi
Ganz einfach, die Rückseite des Mitteltunnels abnehmen, ist geklippst.
Hier sitz sonst der Fondascher, wenn bestellt.
Hinter der Rückblende liegt das Kabel für den vorgesehenen Ascher !
Ich habe hier dann eine MB- Steckdose installiert.
MfG. Emma2
  • 1x
Themenstarter
Nachtrag:
Nachdem MB im Modelljahr 12' die Steckdose hinten eingespart hat (und damit von den 3'en in der Bedienungsanleitung nur noch eine da ist) hab ich mich mal an die Nachrüstung gemacht.
MB hat allerdings diesmal auch die Zuleitung "eingespart", so das man die vordere anzapfen muß.
Zuerst "Handbremse" anziehen und Wählhebel in D oder N schalten.
Dann vorsichtig die Ledermanschette vom Ganghebel ausgeklipsen und etwas nach oben stülpen.
Nun kann man den Rahmen mit dem C/S Schalter vorsichtig ausrasten, dabei von innen darunter greifen.
Hier nun das Kabel abstecken und über die Ledermanschette fädeln.
Nun ist der große Blendrahmen dran. (Alu oder Holz je nach Ausstattung)
Dieser wird vorn links und rechts durch 2 Federn gehalten (ähnlich derer in der Blende Mittelkonsole A-Klasse). Hinten ist der Rahmen nur mit zwei Laschen eingehangen.
Deshalb vorn, auf beiden Seiten kurz nach oben reißen und aushängen und über die Ledermanschette fädeln.
Es sind 2 Torx Schrauben zu sehen. Diese vorsichtig rausdrehen und den Aschenbecher vorsichtig nach hinten ziehen. (geht nur richtig wenn N oder D eingelegt ist)
An der Unterseite kann man die Zuleitung mit 2 Stromdieben anzapfen.
Für hinten braucht man:
A2048100130 Aschenbecher (meiner ist Farbcode 9051 schwarz, ich weiß nicht ob es noch andre gibt)
A0375450228 Stecker (ist nur das leere Steckergehäuse)
A0005403505 ZB Leitung (kurze Strippe mit 2 angekrimpten Kontakten für das Steckergehäuse)
Die ZB Leitung halbieren und verlängern. Hintere Blindplatte aushängen und Leitungen nach vorne fädeln.
Auf richtige Polung achten und vorne anschließen.
Nun vorn alles wieder zusammenbauen. Den neuen Ascher hinten anstecken und einklipsen ...
Fertig.
Der Spaß kostet ca. 58€ Material.
Mein Neuer ist Bj. 11.2011.
Geliefert ohne Raucherpaket !
Also wie bisher, rückwärtiges Abdeckteil abclippsen,
siehe da, das Ascher-Zigarettenanzünderkabel, liegt wie
vor zwei Jahren dort. Also nur Steckdose montiert,
vorhandenen Stecker des Kabel´s an die Steckdose gesteckt und fertig !
Themenstarter
Meiner ist BJ 12/2011 und da ist definitiv kein Kabel.
Hatte alles auseinander ...
Es gibt nur ein Kabel für die AUX Buchse im Fach und ein zweites für den Temperaturfühler der hinteren Luftdüsen, sonst nix.
Evtl. hängt das ja noch von der Ausstattung ab ...
Die Werkstatt hat sich auch gewundert ...
Bei mir auch und der Media- Anschluss.
Welcher Tag und welcher Baumonat ?
Bei mir 07.11.2011 !
Wieso Ausstattung ?
Themenstarter
... Media Anschluss ...
Und genau den hab ich nicht ...
und genau das meinte ich mit Ausstattung.
Es gibt halt verschiedene Kabelbäume, je nach Ausstattung ...
genauen Bauzeitpunkt weis ich nicht ...
Mercedes E-Klasse W207: Verkleidung Mitteltunnel / Ganghebel
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Verkleidung Mitteltunnel / Ganghebel : Mercedes E-Klasse W207 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
