Suche
W124
Mercedes E-Klasse W124:
Verkleidung ausbauen
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
Themenstarter
Kennt jemand Tipps, Links für den Einbau von Hifi Anlagen, Boxen etc. im 230 TE?
Wie bekomme ich die Verkleidung ab etc...
Jamo Jamo
Links draußen
Hey!
Was für eine Verkleidung meinst du eigentlich??
Hast du schonmal ein bisschen rumgegoogelt? Da lässt sich wohl einiges brauchbares zum Thema finden... Oder hier mal im Forum stöbern...
Ansonsten musst du etwas konkreter werden, was du genau vor hast usw... :)
Gruß,
JAMO
worktron worktron
230 CE/Bj87/über 290TKm
er meint bestimmt die Verkleidung von den Frontlautsprechern .
also da ist so ne graue Leiste die must du "Raushebeln"(ist schwer zu erklären ,die hat so vier wiederhaken von der mitt aus zwei nach links und zwei nach rechts)mit nem Schraubenzieher (VORSICHTIG)
da drunter sind zwei Schrauben für das LS-Gitter rausschrauben ,gitter ab Fertig.
LS sind nur eingeklemmt.
mfg der Worktron
und falls du neue kabel verlegen willst, mußt du im berfahrer- und fahrerfußraum alle teppiche raus, an allen sichtbaren schrauben drehen und kannst dann die verkleidungen abnehmen...;)
ich glaube im beifahrerfußraum ist's nur eine schraube, vorne mittig, die du lösen mußt, auf der fahrerseite ist mir die architektur grad entfallen, aber wenn du's siehst, isses nicht so schwer.
die restlichen verkleidungen kannste danach einfach "abclippen", weil da die meisten nicht mehr verschraubt sind...
Fahrerseite:
Musst wohl Lichtschalter ausbauen, Feststellbremse-Lösehebel ausbauen, Abdeckung beim Zünschloss abklipsen, diese waagerechten Leisten links vom Lenkrad auch abklipsen, dann die Schrauben dort jeweils lösen und im Fußraum, dann Verkleidung abnehmen. Damit geht die untere Verkleidung ums Lenkrad mit ab.
Sven
Themenstarter
danke für die tipps.
das wichtigste sind die lautsprecher. das werde ich jetzt wohl hinkriegen. aber evtl kommt noch ne endstufe dazu und dann gehtss los mit den kablen.
habe im netz nichts dazu gefunden..
Mercedes E-Klasse W124: Verkleidung ausbauen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
602 (2.7 %)
Abmessungen
2681 (12.0 %)
Antriebsform (Benzin, Diesel, Hybrid, etc.)
393 (1.8 %)
Anzahl Sitzplätze
2720 (12.2 %)
Bauform (Limousine, Kombi, Cabriolet, etc.)
1423 (6.4 %)
Baujahr
284 (1.3 %)
CO2 Ausstoß
54 (0.2 %)
Diebstahlhäufigkeit
102 (0.5 %)
Fachtestsiegel/-punkte (z.B. gewonnene Auszeichnungen)
328 (1.5 %)
Gewicht
100 (0.4 %)
Kindersitzkapazität (wie viele Kindersitze passen ins Auto?)
1000 (4.5 %)
Kofferraumvolumen
912 (4.1 %)
Kraftübertragung (z.B. Allrad)
887 (4.0 %)
Leistungsgewicht (Anteil Fahrzeuggewicht pro Kw (PS))
2360 (10.6 %)
Marke/Modell
1255 (5.6 %)
Nm (Drehmoment)
642 (2.9 %)
Pannenstatistik
2036 (9.1 %)
PS
583 (2.6 %)
Türenanzahl
448 (2.0 %)
Umweltplakette
2399 (10.7 %)
Verbrauch
121 (0.5 %)
Weitempfehlung durch Community/Freunde
783 (3.5 %)
Wertstabilität
232 (1.0 %)
Etwas anderes (ich sag's im Kommentar)
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Verkleidung ausbauen : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
