Suche
Vento
VW Golf III:
Verkabelung zum radio
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
hallo leute!
ich hab folgedens problem hab mir vor 1 woch ein auto gekauft nur es sind kein Radio kabel mehr da und ich will jetzt komplett neu verlgen das mein radio wieder geht!
hat das von euch schon mal einer gemacht?
danke für euere antwort im vorraus ;)
DeinOpa DeinOpa
Waffenschmiede Wolfsburg
Ist nicht weiter schwer, du brauchst masse, s,Kontakt( ersetzt zundungsplus) dauerplus, und natürlich die Lautsprecher Leitungen.
Du ziehst dir die Leitungen direkt von der ZE, (links im fahrerfusraum) mit dehnen kann du gleichzeitig auch die linken lautdprecherleitungen ziehen diese ziehst du dann durch den turbapg in die Tür, und auch ins amarturenbrett.
Um die Kabel vernünftig zu verlegen, schraubst du das handschufach und die Verkleidung über der ze ab.
S-Kontakt leistete du direkt am zundschloss das braunrote Kabel, oder auch an der ze am relais des turwarnsummers.
Ich glaub aber nicht das keine Kabel liegen, sind vielleicht nur hinters luftungsbediehnteil gerutdcht, welches du zum verlegen auch ausbauen solltest ;)
Mfg und viel Erfolg.
  • 1x
Themenstarter
ne der vorbestizer hat die raus gemacht frag mich nicht warum weil i hab schon überall nach geschaut und nichts gefunden
das braunrote kabel ist mal das plus ok!!!
also kann mir des ohne probleme beim zündschluss holn ok danke auf jedn fall für die rasche hilfe :):D
VW Golf III: Verkabelung zum radio
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Verkabelung zum radio : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
