Suche
Honda
Vergaser
Themenstarter
hab meine ´82er XLs mal angetreten und laufen lassen...
Ist sofort super angesprungen und im Standgas gelaufen...auch beim hochdrehen im Stand keine Probleme... der Vergaser auch...aber Vergaser sifft...lief massiv Sprit raus !
Was soll das?
Wo kommt´s her?
Und was tu ich dagegen?
Thanks
vermutlich das Schwimmerventil defekt.
Vergsaer zerlegen, Ventil kontrollieren, ggf tauschen oder reinigen.
Manchmal ist auch der Schwimmer löchrig (oft bei langer Standzeit) und schwimmt nicht mehr - deswegen geht das Ventuil nicht zu.
Als Ergänzung:
In 9 von 10 Fällen ist die Ursache für ein Überlaufen schlicht weg Dreck in der Schwimmerkammer.
Möglichkeit: Benzinhahn zu und Vergaser leer ziehen bis sie ausgeht. Dann nochmal versuchen. Ist aber auch wenn danach nichts mehr überläuft nur eine kruzfristige Lösung.
Klappt`s nicht, muss der Vergaser raus. Findest du in der Schwimmerkammer feinen Dreck, würde ich erstmal nur selbigen entfernen, gucken ob die Düsen frei sind und mal gehörig durch die Benzinleitung durchpusten.
Honda Motorrad: Vergaser
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Vergaser : Honda Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
