Suche
Vergaser synchronisieren GSF 600
Themenstarter
Hallo wer kann mir den präzisen Arbeitsablauf von A-Z mitteilen, vielleicht mit Anhangsbilder für das synchronisieren der GSF 600 Bandit-Habe ein Boehm Synchrontester!
1 Tank abbauen und eine Benzinflasche anschließen oder Tank soweit anheben das du gut von oben an den Vergaser kommst
2 alle 4 schläuche vom tester anschließen (die schwarzen gummi kappen oben am membrandeckel abziehen
3 Motor warmlaufen lassen
4 erst die Leerlaufdrehzahl einstellen dürften ca 1200+/- 100 U/min sein
5 vergaser werden päarchenweise eingestellt , 1. und 2. auf gleichen wert bringen (die schraube sitz auf der Drosselklappenwelle zwischen 1. und 2. vergaser) dann mit 3. und 4 das gleiche. Wenn das passt dann werden die angeglichen (die schraube sitzt in der mitte neben den zügen ) damit gleichst du die zwei päarchen aneinander an. Jetzt müssen alle vergaser den gleichen wert haben.
6 Leelaufderzahl ggf koregiren und fertig
wenns nicht beim esrten mal klappt dann einfach weiter probieren. Wichtig ist das du die vergaser wie beschrieben päarchenweise einstellst. Wenn der motor richtig heiß wird wird es schwer mit dem sychr. weil die werte ungenau werden.
Suzuki Motorrad: Vergaser synchronisieren GSF 600
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Vergaser synchronisieren GSF 600 : Suzuki Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
