andyrx:
Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Kommentare: 6 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 9 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 22 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 3
Hallo Experten, ich habe eine Rebel 125ccm Bj. 1996; nach 5 jährigem Schlaf in einer Scheune wieder zum Leben erweckt. Das Teil läuft und hat auch schon TÜV bekommen. Leider ist das Standgas nicht stabil und der Motor geht an jeder Kreuzung aus. Nun habe ich beim Vergaserreinigen auch an der Schraube zur Gemischeinstellung gedreht, ohne mir die Stellung der Schraube zu merken. Wer kann mir da sagen, wenn ich die Schraube ganz hineindrehe, wie viele Umdrehungen die Schraube raus muss, damit das Benzin-Luft-Gemisch wieder stimmt? Wie viele Umrdehungen muss die Leerlaufschraube raus? Auf den Fotos seht ihr die beiden Schrauben. Viele Grüsse HO |
probiers mal zwischen 1, 1 1/4 und 1 1/2
1xHi Richy99,
Danke! Werde ich morgen mal probieren. Hatte heute mit um die 3 geschafft, da lässt sich aber das Standgas nicht vernünftig einstellen.
versuch mal folgendes:
grundstellung 2 umdrehungen raus, dann motor anlassen
und leerlaufschraube auf erhöten leerlauf stelle,.
dann die gemischregulierschraube viertelumdrehungen
raus/rein drehen und hören ob der motor höher dreht,
solange drehen bis der motor die höchste drehzahl erreicht,
das ist dann die optimale stellung.
danach die nachbarn beruhigen und den leerlauf wieder absenken.
