Kleinheribert:
Motormontage..oder: Beschwingt rotiert das Schwungrad..
Kommentare: 2 -
Speedo_5000:
Tiefer, Breiter, Härter, Lauter
Kommentare: 7 -
andyrx:
Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 2 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 6 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 32 -
Schockers:
Dachreling
Verdeck clk 208 Probleme!!!!!!!!
Hallo Zusammen, habe mal wieder Probleme an meinem CLK 208 Baujahr 2000.Folgendes ist mir Passiert bin kurz mal Offen gefahren ,danach wollte ich das Verdeck schliessen habe das aber während der langsamen Fahrt machen wollen. Nach dem Warnzeichen war dann alles blockiert,habe das Dach auch manuel nicht schliessen können also zu Mercedes die den Wagen ausglesen haben .Ein unbekannter Schlater keine Entstellung "das ist mal nicht eben gemacht das wird Teuer "ich glabe den Spruch lernen die im 1.Lehrjahr.Naja Dach haben Sie mit 4 Mann auch nicht schliessen können,sie haben einen Zylinder ausgebolzt den 2.ten geht nicht .Was ich allerdings nachher in 10 min. geschafft habe.Zum Schluss dann "Tut uns leid das wir sie nicht helfen konnten aber 35 € für Auslesen bekommen wir jetzt. Was könnte das Problem sein Sicherung sind OK.Das mit dem Endschalter wirds wohl sein weil die Pumpe keine Geräuche macht.Bin für jede Info Dankbar vielleicht kennt jemand ne Gute Adresse im Raum Köln/Düsseldorf/Mönchengladbach.Danke! Grüsse |
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
48 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
83 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
8 Beiträge
Was genau meinst du mti den Zylindern um das Verdeck zu schließen ????????
Um das Verdeck manuell zu schließen brauchst du einen 5er Imbus und einen 11er Schlüssel...... dann geht das auch ohne irgendwelche Probleme ganz alleine....
Zu deinem Problem. Also wenn ich mal etwas zu schnell bin, etwas langsamer werden nochmal versuchen. Wenn das nciht hilft, Motor aus/anmachen. Wenn auch das nicht hilft, könnte die Batterie abklemmen helfen... so wars zumindest ein einziges Mal bei mir. Seitdem keine Probleme..
Hallo ,es sind jeweils 2 kleine Hydraulikzylinder rechts und links an den Seiten . Ich weiß das du mit dem Inbusschlüssel die Schraube am Hydr.Block lösen musst um das System Drucklos zu machen aber es ging trotzdem nicht zu, die bei Mercedes Haben es auch nicht geschaft,habe so die Zylinder ausgebolzt sodas ich das Dach schliessen konnte .Werde gleich mal die Batterie abklemmen .
Neee.. das System drucklos machen ,dafür brauchst du einen langen flachen Schraubendreher...
Den Imbusschlüssel brauchst du um das Verdeckschloss aufzumachen..
habe auch einen W208 (Bj. 99) mit dem Verdeckproblem.
Laut Werkstatt kann es zu erst einmal an dem Relais für den Verdeckmotor liegen.
(Die Sicherung ( Nr.13 )ist vorsichtshalber gezogen)
Hat jemand eine Teilenummer für dieses Relais (evtl. Bosch) ???
Vince
Habe keine Teilenummer, aber ein Foto für Dich
(753 mal aufgerufen)
Teilenummer und Bezugsquellen findest du über die Suchfunktion hier im Forum....
