Fiesta
Ford Fiesta, Puma & Fusion:
Verbrauch vieeeeel zu hoch...
  • Ford Fiesta Panorama
  • Ford Fiesta, Puma & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Blogs
  • Ford Fiesta FAQ
  • Ford Fiesta Tests
  • Ford Fiesta Marktplatz
der Wagen meiner Mutter Fieste Bj. 94 1.3er Maschine, verbraucht in der Stadt 13 Liter und auf der Autobahn 10 Liter, bei nicht rasender Fahrweise, es wurde schon alles getauscht, von Zündkerzen alle Filter, Öl, letztens hintere Radlager usw.
Hat von euch noch jemand ne Idee?
Soweit ich weiß ist das ein Einspritzer also nix mit Vergaser einstellen...
rix-passau rix-passau
Born To Drive BMW
BMW
hoher verbrauch = Lambdasonde defekt...
radlager wegen spritverbrauch getauscht ??? öhhhm ?
McLin McLin
Lumina Profi
Themenstarter
Das mit dem Radlager habe ich eigentlich nicht auf Bezug des Themas geschrieben sondern nur so...
Wenn der Händler ne Falsche Lambdasonde eingebaut hat, gibt es den selben Effekt?
McLin McLin
Lumina Profi
Themenstarter
Die steigt ganz normal...
Fährt er überhaupt noch vernünftig und zieht er noch?
Muß man viel Gas geben, damit er überhaupt in die Pötte kommt? Wenn ja, dann wie oben beschrieben die Lambdasonde und Ventile einstellen, Schläuche und Öleinfüllstutzen reinigen. Luftfilter wechseln und die Klappe vorne am Luftfiltergehäuse überprüfen. Nachdem ich diese Sachen überprüft und ggf. gewechselt hatte, ging der Benzinverbrauch nach unten.
McLin McLin
Lumina Profi
Themenstarter
Ventile wurden eingestellt, laut meiner Mutter ruckt er sehr stark wenn man z.B. Bergab fährt und Sie in den 2-3 Gang schaltet als ob er gleich stehen bleibt...
Und in niedriegen Gängen kommt der Wagen kaum aus de Puschen...
Ich kenne das nr geschmeidiger wenn ich den z.B. im 3 Gang schalte um langsam den Berg zu rollen...
McLin McLin
Lumina Profi
Themenstarter
So Lambdasonde wurde gewechselt, es war die falsche drin, allerdings konnte der Mechaniker die CO2 Werte nicht messen, da angeblich zuviel Ruß im Kat wäre.
Kann das sein? Immer wenn er den Motor durchgetreten hat, kam Ruß hinten raus, ist jetzt ein richtiger Fleck auf dem Gelände, er sagt wir sollen demnächst hochtourig fahren und dann wieder kommen, damit der Kat frei wird, meine Mutter ist seit letzem Jahr Septembo mit falsche Sonde gefahren...
Hallo zusammen habe die selben Problemme mit Fiesta 4 Bj 6/96, Ruckt immer im Kaltem zustand, Leistungsverlust und Verbrauch zu hoch wer kann weiter helfen?
Luftmengenmesser getauscht Lambda getauscht, kerzen Neu, Zündspule getauscht, alle kabel ok! Und Jetzt?????????????????? Sprittpumpe vieleicht?! Wo sitzt der Tempfühler? aber die Tempanzeige steigt immer in den bereich ok allerdings nur bis anfang davon! Wer kamm weiterhelfen????
McLin McLin
Lumina Profi
Themenstarter
Verbrauch ist immernoch zu hoch, trotz wechsel der Lambdasonde...
Noch jemand ne Idee? Wie war das mit dem Drosselklappenpoti???
Nutz mal die Suchfunktion zum Drosselklappenpoti, dort ist schon einiges Erklärt, was Dir weiterhelfen könnte, wenn nicht noch mal schreiben.:)
Ford Fiesta, Puma & Fusion: Verbrauch vieeeeel zu hoch...
Ähnliche Themen zu: Verbrauch vieeeeel zu hoch...
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
