Mk7 (JA8)
Ford Fiesta Mk7:
Verbranntes Öl auf Lack
  • Ford Fiesta Mk7 (JA8) Ticker
  • Ford Fiesta Mk7 Forum
  • Ford Fiesta Mk7 (JA8) Blogs
  • Ford Fiesta Mk7 (JA8) FAQ
  • Ford Fiesta Mk7 (JA8) Tests
  • Ford Fiesta Mk7 (JA8) Marktplatz
Themenstarter
Hallo. Ich weiß, das Thema passt hier nicht wirklich hin. Ich wusste nicht genau wo ich es hinschreiben kann.
Heute morgen kam mir ein Auto entgegen, das wahnsinnig viel Öl verbrannt hat (blauer Rauch aus dem Auspuff). Die ganze Straße war zugenebelt.
Da ich ein dunkles Auto habe, kann ich nicht sehen, ob nun auch Öl an meinem Wagen klebt.
1. Wie ist das denn, wenn blauer Rauch aus dem Wagen kommt? Ist das Öl dann komplett verbrannt oder setzt sich der Öl-Qualm auch auf den Autos ab, die entgegenkommen bzw. hinter dem qualmenden Auto herfahren.
2. Kann das Öl dem Lack schaden? Wie kann man das Öl dann leicht entfernen?
Würde mich sehr über eure Antworten freuen. Auch wenn das Forum hier nicht ganz richtig ist.
Vielen Dank!!!!
Na wenn du nichts siehst ist auch nichts drauf. Im Zweifel eine molekulare Analyse der Lackoberfläche im Röntgenspalttopografen in Auftrag geben.
Oder einfach durch die Waschanlage fahren.
Hi
bei der normalen Verbrennung im Motorraum wird ja normal ein Bezin-Luft-Gemisch verbrannt...raus kommt CO2 & Wasser..
Wenn der blaue Rauch ausm Auspuff kommt ist es meistens so das die Ventildeckel undicht sind & so auch ein bisschen Öl mit in dieses Verbrennungsgemisch kommt...
Da die Abgase erst mal durch den Kat müssen ( falls vorhanden ) & dann noch durch Mittel- & Endschalldämpfer dürfte nur noch ein Bruchteil an Öl in dieser " blauen Wolke " sein...also macht es auch nichts wenn der vor dir fährt
Es ist halt nur eine ziemliche Belästigung für die Nase (;
Gruß Tim
Themenstarter
Original geschrieben von detim111
Hi
Gruß Tim
Gestunken hat es nicht wirklich. Mache mir nur Gedanken, weil wirklich die ganze Straße vernebelt war und ich da durchfahren musste mit meinem Wagen. Ist ja sicherlich auch Öl in dem Nebel.
Und auf dem dunklen Wagen sieht man ja nicht wirklich, ob nun Öl drauf ist. Aber schaden tut es dem lack nicht, oder?
Themenstarter
Oder ist das Öl so weit verbrannt, dass es nur noch Abgas ist ohne Beimengungen von Öl?
Dann könnte sich ja auch nichts mehr auf den anderen Autos absetzen!
Öl wird wie schon gesagt nur ganz ganz wenig dabei sein...eig dürfte gar nichts mehr drin sein
Denk nicht das man es i.wie sieht oder merkt..
Aber wenn du ganz sicher sein willst fahr einmal durch die Waschanlage
Dann ist er 100%ig Öl-Frei :D
Themenstarter
Geht doch bestimmt auch noch ab, wenn ich in 3 Wochen waschen fahre, oder? Löst sich doch dann auch noch!?
Themenstarter
Ist verbranntes Öl überhaupt von der Konsistenz noch so, dass es am Lack anhaften kann?
Themenstarter
Was kommt denn überhaupt aus dem Auspuff raus, wenn der Motor übermäßig viel Öl verbrennt? Zu welchen Bestandteilen verbrennt das Öl dann überhaupt????
Scheiße man! Ich kann Dir sagen das war es jetzt mit dem Lack!!! Lacke haben eine affinität zu Öldämpfen somit ist es nur eine frage der Zeit bis das Öl den Lack asymiliert und ihn in sein Kohlenwasserstoff Kollektiv aufnimmt. ;)
Themenstarter
HaHa sehr lustig. Das war eigentlich eine ernst gemeinte Frage. Habe nämlich nicht so viel Ahnung von Autos. Da wird man ja wohl mal fragen dürfen, oder nicht? :confused:
ist aber auch nicht schlecht...........lol.....
da es wohl nur schlimm für den lack werden wird, wenn wirklich heißes öl auf den lack kommt, kannst du beruhigt sein.
bedingt durch die temperaturen bei verbrennung im motor, erhitzung des kat usw. und durch die bauartbedingte flüssigkeitsfiltermöglichkeit des kats, kam da nur rauch raus.
sollte dieser eine gesättigte ölphase haben, würde die sicherlich spätestens nach verlöassen des auspuffs an der kalten luft kondensieren und nicht auf deinem lack niederschlagen.
was du da gesehen hast, waren verbrennungsrückstände des öls, nicht das öl an sich.
natürlich waren da auch "flüssige/feste" bestandteile dabei, sowas nimmt man dann als rauch wahr, ähnlich bei nebel.
aber die schalgen sich nicht so einfahc auf deinem auto nieder.
sonst wärst du ja auch sofort klitschnass, wenn du durch ne nebelbank läufst.
also keine panik auf der titanic.
andreas
Ford Fiesta Mk7: Verbranntes Öl auf Lack
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Verbranntes Öl auf Lack : Ford Fiesta Mk7 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
