Mitsubishi
Mitsubishi:
Ventileinstellung mitsubishi pajero 2,5 td
Kann mir jemand Auskunft geben,wie die Ventile beim M.Pajero eingestellt werden und welche Nr. benötigt wird von den Ventillehre.Bj.94 kurzer Radstand
Warm 0.25
mfg CB5GTI
tumleh75 tumleh75
Peugeot
Das Mass fuer das Ventilspiel ist fuer Einlass- und Auslassventil das Gleiche, siehe oben. Zum Einstellen muss der Ventildeckel abgenommen werden. Das Spiel wird dann eingestellt, wenn der Nocken des betreffenden Ventils das Ventil nicht oeffnet. Wenn eingestellt werden muss, ist die Eintellschraube zu "entkontern". Dann das Spiel einstellen, Kontermutter festziehen und Spiel nachkontrollieren, da es sich beim Kontern veraendern kann. Hoffe, die Prozedur trifft hier so zu, wie beschrieben. Ich fuege ein Bild einer Tabelle mit an, das sich auf der Unterseite meines Pajeros befindet.
Gruss, Tumleh75
Hey Schaumal ist schon 4 Jahre her !!
mfg CB5GTI
Deine Antwort auf "Ventileinstellung mitsubishi pajero 2,5 td"
zum erweiterten Editor
Mitsubishi: Ventileinstellung mitsubishi pajero 2,5 td
Ähnliche Themen zu: Ventileinstellung mitsubishi pajero 2,5 td
schliessen zu
