ventile einstellen an 530 exc-r
Themenstarter
Hi Leutz, mach zur Zeit meine erste eigene Inspektion an meiner Kati, klappt auch alles super nur ans ventile einstellen traue ich mich net ran weil ich net weiß wie. Hab die Einstellwerte aus der bedienungsanleitung und ne fühlerlehre, müsste reichen. könnt ihr mir mal sagen wie das funktioniert oder vielleicht mal nen Video zuschicken in dem man das man sehen kann. muss auch wissen welche die Einlass- und welche die Auslassventile sind. Schonmal danke für die hilfe.
Mfg. |
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
48 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
83 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
8 Beiträge
Das gibts nicht du faehrst einen 4 Takter unfdweisst nicht wo ein und ausl ist entschuldigung stell bitte keine ventile ein mach das lieber an einem rollstuhl schoene gr aus ZAR
(1110 mal aufgerufen)
1xNa hallo,
das ist aber wirklich traurig, dass du nicht weißt wo Ein- und wo Auslaßventile sind.
Aber jeder hat mal klein angefangen und hofft im Forum Hilfe zu bekommen.
Aaaaaalsoooooo. Überleg mal wo das Kraftstoff/Luft/Gemisch rEIN kommt und wo es dann wieder rAUS muß.
Alled kloar?
Ihr satz a alle unguad!!! Des is a wahnsinn!!!
Habts a alle mal ind windln gschissn!!!
Sind doch normale Schlepphebel oder???
Na ja, OT suchen, Fühlerlehre rein, Distanz laut Handbuch ausmessen (egal ob zw Nockenwelle und hebel oder vents direkt), Differenz markieren, Shims ausbauen und vermessen, Differenz (minus ein bisschen was) dazu zählen (da das spiel beim einbauen dann nie dem entspricht was man sich ausgemessen hat und meistens kleiner ist als kalkuliert), die berechnete Shimdicke beim Katti Händler holen, einbauen, noch mal nachmessen (dann wahrscheinlich wieder zum Katti Händler und kleiner Shims holen
), ein paar H fahren und noch mal messen…
Und fertig…is doch ned so schwer…
Bleib mal locker Kollege. Jeder braucht mal Hilfe und ist dankbar für brauchbare Tips in einem UMGÄNGLICHEN Ton und nicht mit der Wortwahl, die du hier an den Tag legst.
Im Normalfall mißt man das Ventilspiel mit der Fühlblattlehre enstsprechend den Vorgaben im Handbuch. Verstellen kann man es, indem man die Mutter lößt und das Gewindestück rein- bzw. rausdreht. Das Alles aber seeeehr vorsichtig. Ich glaub ich hab noch irgendwo eine Anleitung. Schau mal nach und wenn ich sie finde melde ich mich wieder.
1stens: hab ich mich nicht im Ton vergriffen; solche Sachen nennt man "Sprichwort".
2tens: reg ich mich über Kommentare wie von dir und coria auf :" das ist aber wirklich traurig, dass du nicht weißt wo Ein- und wo Auslaßventile sind./ Das gibts nicht du faehrst einen 4 Takter unfdweisst nicht wo ein und ausl ist entschuldigung stell bitte keine ventile ein mach das lieber an einem rollstuhl schoene gr aus ZAR."
Denn wenn ich mich auf Hilfe verlasse, die von Leuten wie euch kommt, kann ich mich gleich abmelden wenn ich nur dumme Kommentare als Hifestellung bekomme!
Manche Leute sollten sich mal genau überlegen bevor sie über andere urteilen. Jeder hat mal angefangen, auch die Leute die meinen ich solle ein Rollstuhl fahren. ALs ob der jenige mit dem Wissen geboren worden ist. Solche Beiträge kann man sich sparen, dann doch lieber gar nix schreiben. Hab mir bessere Antworten erhofft, sind aber auch hifreiche Beiträge dabei. Mit Mutter lösen und dann einstellen ist nix, sind keine dran. Muss anscheinend mit Scheiben eingestellt werden.
Sorry, dann kann ich dir leider nicht weiter helfen. Bei meiner LC4 kann ich diverse Muttern lösen und dann das Ventilspiel einstellen. Bei der EXC von 'nem Kumpel geht das genauso. Komisch. Naja, ich hoffe dir kann jemand anderes weiter helfen.
Viel Erfolg
Ui da musst de kanze NW ausbauen und den ganzen schas machen den i gschriebn hab...probier dasst a anleitung wo runter saugst. Ist sicherer...
Ps.: wennst a repanleitung ab 06 kiegst (mit schlepphebeln) dann bitte an mich verteilen!
(964 mal aufgerufen)
Keiner sagt hier du sollst einen rollstuhl fahren!! in der 4 Klasse glaube ich hat man den Ottomotor erklaert oder wars noch etwas frueher? Wollte aber keinem auf die fuesse tretten! vielleicht hift dann warmduschen!
bin neu hier und geb zu diesem Thema auch meinen Senf ab.
Allgemeinbildung:
Ich bin auch nicht gelerntet Motorradmech. Aber es gibt tolle Bücher um sich weiterzubilden. Scheint aber heute in der Forumzeit nicht mehr modern zu sein. Man verlangt gleich lieber einen, auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Film, auch nicht schlecht.
Aber nicht vergessen, so ein Motor ist schneller hinüber als man denkt. Gut, ein verbranntes Ventil ist noch nicht des Motors tod, bleiben doch noch viele Teile intakt, aber schon recht teuer.
Ventilspiel kontrollieren/Einstellen:
In erster Linie geht es darum das Spiel zu kontrollieren. Erst wenn die Toleranz unterschritten ist gilt es zu handeln. Ein zu grosses Spiel ist nichts gravierendes. Und wenn das Spiel dann mal zu klein ist würde ich es dem Händler überlassen.
Gute Fahrt
Jubiholiker und Lackaffe
ich würde jedem raten
beim
1. mal --> einen erfahrenen mechaniker machen lassen und zugucken und lernen
2. mal --> es selbst machen UNTER AUFSICHT des besagten mechanikers ( bei fehlern kann der dann korrigieren)
3. mal --> darf mans dann alleine machen
