Kleinheribert:
Motormontage..oder: Beschwingt rotiert das Schwungrad..
Kommentare: 2 -
meinen Kleinen wieder Groß machen:
Letzte Runde vorm Winterschlaf
Kommentare: 37 -
Erste Runde im neuem Jahr ;)
Kommentare: 8 -
andyrx: Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 2 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 6 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 31 -
Schockers:
Dachreling
Hallo.
Ich habe vor die Ventildeckeldichtung bei meinem 5-Zylinder 2.2L Automatik zu wechseln,
da er schon ziemlich viel Öl schwitzt.
Die Dichtung habe ich schon.
Auf was muß ich achten, damit ich nichts falsch mache?
Also die ganzen Kabel und Schläuche von der Ansaugbrücke entfernen,
Deckel hoch und ein Stück nach hinten und dann raus?
Mit wieviel Nm ziehe ich die Deckelschrauben wieder an?
Ich hatte mal einen 1.6L Passat da waren in der Dichtung Unterlegscheiben in den Gummi
eingelassen. Da konnte man nicht zu fest anziehen.
Die Dichtung war von Elring. Gab auch gleich die passenden Schrauben dazu.
Jetzt habe ich auch eine Dichtung von Elring, aber ohne die besagten Scheiben und Schrauben.
Bin für jeden guten Rat dankbar...
mfG
Syrefast
