Vectra B Klima-anlage
Themenstarter
hallo, bei meinem Vectra B geht die Klimaanlage nicht richtig dh kühlt niht richtig.Wenn ich auf Lo stelle kommt kaum kalte luft
Technische Daten: Vcetra B Bj 08/97 Klima Automatik
1. Klimakomoressor vor 4 Monate neu auf Garatie bekommen. der alte geräusche machte
2. Klima Druck ist OK
3 Klima schaltet auch ein
Vorne am Kühler läuft die Klimaleitung her dort sind 2 Druckregler.
Kann es sein das eins von beiden defekt ist und des wegen die Klima nicht richt ig Kühlt.
MfG speedfighter |
Nordschleifen-Fan
es gibt viele Möglickeiten, auch wenn der Druck in der Anlage noch OK ist, kann es dennoch sein, dass zuwenig Kältemittel drin ist....
Allerdings wenn der Kompressor vor 4 Moanten erneuert worden ist, dann ist auch sicherlich neues Kältemittel gefüllt worden,evt. ne undichte Stelle wo Kältemittel ausgetritt ist...???
Bär
Wenn die Anlage undicht wäre, dann wäre auch kein Druck mehr da.
wenn der kompressor läuft bzw anspringt und zu wenig kühlleistung da ist würde ich auch richtung zuwenig kühlflüssigkeit der klima tippen...
oder der stellmotor für die mischklappe hängt oder der reinluftfilter ist verdreckt
wo liegt der reinluftfilter
Motorhaube auf.Vor der Windschutzscheibe ist eine große schwarze verkleidung,bei dieser die kleine Klappe in der mitte öffnen.Dazu erst die Gummilippe auf der Spritzwand entfernen.Hinter der kleinen Klappe sitzt der Filter.
Frank
Mich laust der Aff'
Wäre auch eine blöde Möglichkeit denkbar: Der Temperaturfühler ist defekt oder hat Kontaktprobleme. Das würde ebenfalls die mangelhafte Kühlleistung erklären...
Nordschleifen-Fan
Nicht unbedingt,wenn zuwenig Kältemittel drin ist, kühlt die Anlage schlecht, dennoch kann er gerade noch genung Druck für den Betrieb haben...
Bär
Hotlinetechniker
Auch kann das expansionsventil defekt oder verstopft sein.
Meinst Du das Ventil im Motoraum vor dem Kühler dort sind 2 ich sag mal Druckgeber
expansionsventil ist im verdampfer/ im innenraum
Und wie kann ich das fest stellen ob es inordnung ist.
Und wenn es defekt ist und ich ein neues einbauen muss, muss ich dann die Klimaanlage neu füllen lassen.
ICQ 120943215
Das Expansionsventil kann man prüfen lassen, in dem man bei laufender Klima die Befüllschläuche anschließt und die Druckwerte abließt.
