B
Opel Vectra B:
Vectra b bordcomputer
  • Opel Vectra B Ticker
  • Opel Vectra B Forum
  • Opel Vectra B Blogs
  • Opel Vectra B FAQ
  • Opel Vectra B Tests
  • Opel Vectra B Marktplatz
Opel Vectra B
Themenstarter
hallo alle zusammen
ich wollte mal fragen wie das geht beim vectra b den bordcomputer auszubauen?
sprich wo schrauben sitzen oder was alles raus muss damit ich dabei komme
mfg florian
cocker cocker
zZzZzZzZz.....
HI,
du meinst das Display (MID) ?
Dazu findest du in der Suche Anleitungen.
Gruß cocker
  • 1x
Themenstarter
ja ich weiß aber leider gibt es da ne seite die kitekat heist und die nicht gefunden werden kann
Kuck mal in den Faq.
einfach so ein buch kaufen..gibts bei ATU...da wird das auch erklärt wie mann den ausbaut
Original geschrieben von decker84
hallo alle zusammen
mfg florian
warum willst den bordcomputer ausbaueun??????
hallo alle zusammen
mfg florian
es sind ungefähr 13 schrauben.
du musst erst die 5 schraube los machen bei der verkleidung hinterm lenkrad.
dann machst du links dein lichtschalter und das lüftungs gitter raus aber sei vorsichtig das kein riss oder kratzer ran kommt.
rechts neben dem lenkrad also in der mitte die beiden lüftungsgitter musst du auch raus nehmen.
dann kannst du die verkleidung ab nehmen die schrauben dafür sitzen einmal lings in der lüftung und rechts in der lüftung und 2 schrauben unterm tacho dann kannst du die verkleidung ab nehmen.
dann nur noch 4 schrauben um tacho wenn du die los hast dann kannst du das tacho raus nehmen und kommst am bordcomputer ran.
MFG Pumba
Opel Vectra B: Vectra b bordcomputer
schliessen zu
Vectra Ticker vor 39 Minuten
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Vectra b bordcomputer : Opel Vectra B (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
