- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- VCDS CODIERUNGEN Q7 (4L) - Diskussion
Meint Ihr, wir könnten hier Codierungen zusammentragen?
Bsp:
http://de.openobd.org/audi/q7_4l.htm
z.B.:
- Batterieanzeige
- MMI Bildschirm
- Vmax Aufhebung
- HiddenMenü aktivieren
- Gurtwarner deaktivieren
usw.
71 Antworten
Super Idee!
... automatische Schiebedachschließung bei Regen, Tagfahrlicht auch hinten, S-line AAS statt normaler AAS...
Jochen
Original geschrieben von jb0402
Super Idee!
- automatische Schiebedachschließung bei Regen
- Tagfahrlicht auch hinten
- S-line AAS statt normaler AAS...
Hallo Jochen,
kannst Du mir sagen, was der Unterschied ist?
Danke und Gruß
Tom
Super Idee!
Hallo Jochen,
Danke und Gruß
Tom
Hallo Tom,
die S-line AAS ab MJ2010 unterscheidet sich laut Bedienungsanleitung nur darin von der "normalen" AAS:
Bei Fahrzeugen mit S line Sportfahrwerk* oder V12 TDI Motor* gibt es kein Autobahnniveau, daher wird das Fahrzeug bereits im Tiefniveau auf etwa 145 mm abgesenkt.
Jochen
Ich bin ja für euch auch eigene VCDS verfügbar,falls ihr in nähe PLZ 63*** und 97*** kommt!
Siehe mein Signatur!!!
Hier noch was zur Einschaltlautstärke vom MMI ...
Dank dem Tip von schneidfried habe ich es jetzt so eingestellt, dass man geradeso etwas hören kann (Flüsterlautstärke). Egal wie laut man beim abziehen des Zündschlüssels gehört hat, er startet in jedem Medium mit Flüsterlautstärke.
Wichtig ist der Wert Entertainment max, vorher war da glaub ich 15 und jetzt habe ich 1. Übrigens muß man ein paar Minuten warten, bis die Werte aktuell sind. Kurz nach dem Start kommen nur Nullen.
Das ganze läßt sich leider nur im hiddenMenü einstellen.
Gruß DVE
Gruß DVE
Das klingt gut! Kann man auch die niedrigste einzustellende Lautstärke irgendwo einstellen?
Hidden Menu
Tastenkombi hierfür: "Setup" und "Car" gedrückt halten.
Mit VAG Tester das Menu freischalten.
Select 07 - Control Head
Select Adaptation - 10
Select Channel 08
Select Read
Enter new value 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller
Was meinst Du damit genau :confused:
Was mir noch fehlt ist folgendes: höre laut Musik, Anruf kommt rein, telefoniere in normaler Lautstärke, nach Gesprächsende kurzer Schreck wegen der wieder einsetzenden lauten Musik. Da hätte ich gerne eine automatische Absenkung, von mir aus wieder auf Starteinstellung (bei mir Flüsterlautstärke).
Gruß DVE
Gruß DVE
Ich meine die einstellbare geringste Lautstärke am Lautstärkeregler.
Der kleinste Wert ist mir noch zu laut. Dreh ich noch ein Stück leiser, ist totale Stille.
Die Abstufungen beim drehen, die minimalste und maximalste Lautstärke müßte doch je Gerät (Radio, TV, CD, usw.) irgendwo einstellbar sein!?
Hab vorhin bei mir nochmal gehört. In der geringsten Stufe ist es so laut bzw. leise, dass ich gerade noch höre das es überhaupt an ist. Z. B. höre ich den Nachrichtensprecher zwar, aber verstehen was er sagt kann ich nicht. Und ich hab keine schlechten Ohren. Ob sich die geringste Lautstärke bei mir durch die neulichen hm-Einstellungen mit verändert haben, vermag ich nicht zu sagen.
Gruß DVE
was ist denn mit S-Line ASS ? geht das jetzt ?
und Regenschließen ?
könnte wenn wer möchte anleitungen schreiben für Tv Freischalten, Gurtwarner, DVD Unlock.......
Hallo q7bald!
Ja logisch, gern kannst Du die Anleitung für:
- Gurtwarner
- TV Freischalten
- DVD Unlock
hier reinschreiben. Ich werde mich schlau machen zu:
- S-Line ASS
- Regenschliessen
Gruß T.
Ok doky, das mache ich, aber kann noch bischen dauern..... hab im moment grad kaum zeit und mein kabel zudem verliehen, denke nächste woche wird es was........
Der Startbildschirm (dto standby) läßt sich in der Zeile "configuration line" auf S oder RS verändern.
Ebenso läßt sich das Layout geringfügig verändern (Q5) ...
Gruß DVE
