| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
VAG Fehlercode Lambdasonde (00525) 005;027;019 und 007 ???
Themenstarter
Hallo Leute und Spezialisten, ich habe heute das Steuerteil ausgelesen und hatte gleich mehrere Lambdasonden-Fehler. Das Auto ruckelt im niedrigem Drehzahlbereich und eine Beschleunigung ist kaum möglich. Nach einer Weile, gehts dann mal wieder...aber nicht sehr lange!
Fehlercodes lesen sich wie folgt:
00525 005 Lambda Sonde G39 Eingang offen 00525 007 Lambda Sonde Signal zu klein 00525 019 Lambda Regelung unterer Anschlusswert 00525 027 Lambda Sonde G39 unplausibles Signal
Hab schon den Ansaugtrakt überprüft und den LMM getauscht ( :-) lag noch einer rum) -> keine Besserung
Kann es die Lambdasonde an sich sein?
bin für jede Hilfe dankbar.... |
Ähnliche Themen zu: VAG Fehlercode Lambdasonde (00525) 005;027;019 und 007?
VAG Fehlercodes und Programmierung
von: Felgenschiss Kommentar: 1 zuletzt am: 24.06.2007 -
VAG.com - Liste mit Fehlercodes im Netz?
von: Rennbus Antworten: 4 zuletzt am: 07.08.2008 -
Fehlercode EB8F Vag-Com
von: donburrito Kommentare: 5 zuletzt am: 26.07.2009 -
Fehlercode VAG-COM 16523
von: Stress_Gordon Kommentare: 3 zuletzt am: 07.05.2006 -
Fehlercodes VAG
von: BuzzDee_Bln Kommentar: 1 zuletzt am: 17.01.2009 -
Lambdasonden-Ärger, Fehlercodes!?
von: harikiri Antworten: 11 zuletzt am: 06.10.2006 -
Lambdasonde Defekt? VAG-COM Messwert Daten nicht eindeutig?
von: big-bastian Antwort: 1 zuletzt am: 04.05.2011 -
Per VAG-COM beide Lambdasonden bei Polo 9n 1.2 AZQ prüfen.1 Sonde schon erfolgreich geprüft.
von: Nordberg Kommentare: 10 zuletzt am: 12.08.2009 -
VAG COM Problem, MSG
von: Ixlacupf Kommentare: 10 zuletzt am: 09.10.2010
sind die Fehler als statische oder sporadische Fehler abgelegt?
Ich würde die Fehler mal Löschen und schauen was passiert.
Werden die Fehler direkt wieder abgelegt würde ich die Verkabelung zum Steuergerät mal prüfen, könnte eine defekte Leitung sein.
Wahrscheinlich werden sich die Fehler aber löschen lassen, und erst im Fahrbetrieb wieder auftreten. Werden dann nach kurzer Fahrzeit die Fehler wieder abgelegt, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Lambdasonde hinüber.
1xTraktion ist alles
...schon hier nachgeschaut klick
Prima, werd das morgen gleich mal checken!
Ob diese als stat. oder sporadische Fehler abgespeichert waren weiß ich leider ni mehr.
Falls sie morgen noch da sind sag ich bescheid!
Ich tippe auch auf die Lamdasonde...
Dank dir erstmal.....bis später!
Danke für den Link..
Laut Ross-Tech, muss ich wie schon dein Vorredner sagte die Kabel überprüfen...
Na dann wird mir morgen nicht langeweilig! :-)
Dir noch einen schönen Abend!
So, Fehlerspeicher gelöscht und nach ein paar Kilometern....nichts!
Er ruckelt und springt wie so ein Ziegenbock und im Fehlerspeicher stehen keine Fehler!
Da soll mal einer draus schlau werden...
Nach den Kabeln kann ich leider erst morgen schauen!
