- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- V50 Umbau auf Facelift frage
ich möchte meinen neuen gebrauchten 2006er V50 auf Facelift umbauen. (front und heck)
Was brauche ich da? Sehe ich das so richtig?
Vorne: Stoßfänger mit Grill und NSW bzw.TFL und Scheinwerfer
Hinten: Stoßfänger und Rückleuchten
Danke!
Ist bei Audifahrern nicht unüblich das zu tun.
42 Antworten
Fast richtig ... du brauchst auch beide vorderen Kotflügel.
Außenspiegel;).
Meiner Meinung nach der einzige echte Vorteil des FL-Modells.
[k.]
Sicher das die kotflügel auch getauscht werden müssen? Angeblich sind die gleich..
Hallo! Genau DIE brauchst du nicht. Die Ausschnitte sind identisch. MfG Tom
Okay.. ich hätte jetzt getippt, dass die Scheinwerferaussparung nicht exakt identisch ist.
Brauchst noch einen neuen VOLVO Schriftzug am Heckdeckel. Was sagt überhaupt das Leuchtobstüberwachungsgerät nach dem Tausch auf LED Bremslichter?
Grüss,
gekvas
Grüss,
gekvas
Hallo! Wenn zwischen links und rechts kein Unterschied in der Spannungsaufnahme zu vermerken ist, wird kein Fehler gesetzt. Zusätzlich sind nur Bremslicht und Standlich (in den Rückstrahlern) überwacht. MfG Tom
Warum?
Sinnvoll wäre mal eine Spiegeleinklappfunktion NACH dem Schließen des Fahrzeuges und nicht wenn man drinsitzt...
Ich hebe ja auch nicht erst die Tankpistole ab, lege sie aufs Dach, öffne dann die Tankklappe und tanke dann.
Original geschrieben von [kyra'sa:o]
Außenspiegel;).
[k.]
Original geschrieben von daniel1710
Warum?
Außenspiegel;).
[k.]
Hallo! Das wurde 2008 mit dem Facelift behoben. MfG Tom
Kann man das denn nachrüsten oder scheitert es da wieder an der tollen Software?
Scheitert, wenn ich mich an einige Threads darüber richtig erinnere.
Hätte ich auch gerne, denn im XC haben wir´s, im C nicht.
Macht konfus gelegentlich:).
MfG charles164
Hallo! Wie schon gesagt, scheiert es bei alten Modellen, da nicht vorgesehen. Als 2008 das gesamte Fahrzeug neuverkabelt wurde (andere Anbindung usw.) wurde es mit aufgenommen. MfG Tom
Aber warum ???
