Suche
C30, S40 II, V50, C70 II
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II:
V50 1.6d Startprobleme & FSE
  • Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Ticker
  • Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
  • Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Blogs
  • Volvo C30, S40 II, V50, C70 II FAQ
  • Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Tests
  • Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Marktplatz
Themenstarter
fahre einen V50 1.6d Bj. 2005, welcher bisher ohne Probs. lief.
Nun habe ich seit längerem, wenn der Motor einen Tag nicht lief, Anfahrprobleme.
Es scheint so, als ob der Turbo einfach keine Power hat wenn er kalt ist, oder der Motor nur mit "einem" Zylinder anläuft. Ich gebe Gas und komme kaum aus dem Parkplatz raus. Muss teilweise auf knapp über 2000 Touren drehen um über den Bordstein zu kommen und die Kupplung sehr langsam kommen lassen, damit der Motor nicht abwürgt. Habe mir nun angewöhnt den Motor 30sec laufen zu lassen bevor ich los fahre. Wenn der Motor warm ist läuft er ohne Probleme. Des Weiteren habe ich bemerkt, dass wenn der Motor unter 1500 Touren dreht, er etwas ruckelt. Das ruckeln dürfte wohl an der Motoraufhängung liegen.
Aber woran könnte das Anfahrproblem liegen??? Oder ist dies Normal bei den 1.6d PSA Motoren?
Zudem habe ich neben der Volvo eigenen FSE, eine "Bury Uni System 8" FSE und möchte nun auf Bluetooth und wenn möglich MP3 (IPod, Iphone) umrüsten. Mit der aktuellen Bury 8 FSE ist Musikwiedergabe leider nicht möglich. Wäre dies mit einer "Bury CC 9060 Music" möglich??? Wenn ja, wäre es ja immer noch billiger, als den IPod Adapter von Volvo einbauen zu lassen?!
Was kostet eine Umrüstung der "normalen" Volvo FSE auf die Volvo Bluetooth FSE?
Was für Möglichkeiten gibt es denn noch, für IPod/IPhone/Android Musik und Bluetooth FSE im V50 Bj. 2005 mit High Performance Radio?
Vielen Dank schon mal!:)
Wenn du schon seit längeren Anfshrprobleme hat und noch nicht in der Werkstatt
vorbeigaschaut hast stimmt wirklich etwas nicht.
Also wenn mein Motor nicht richtig läuft ist mein erster Weg in die Werkstatt.
Seelze 01
Es scheint so, als ob der Turbo einfach keine Power hat wenn er kalt ist, oder der Motor nur mit "einem" Zylinder anläuft. Wenn der Motor warm ist läuft er ohne Probleme.
Glühkerzen ?
Nach 5 Jahren und 128000 war auch bereits einer kaput an mein V50. :(
Immer ?
Bestimmt nicht.
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II: V50 1.6d Startprobleme & FSE
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • V50 1.6d Startprobleme & FSE : Volvo C30, S40 II, V50, C70 II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
