• Online: 3.102
1 (V/644/645)
Volvo S40 I und V40 I:
V40 - Bremsen entlüften???
mabr mabr
Themenstarter
Hallo Ihr, bräuchte bitte mal Eure Hilfe!
Habe vor Kurzem neue Bremsklötze eingebaut und wollte jetzt noch die Bremsen entlüften. Da ist mir allerdings etwas Seltsames aufgefallen... gibt es hierfür eine Erklärung oder was mache ich da falsch?
Nach Anweisung: Schlauch auf den Entlüftungsnippel und das andere Ende in ein Gefäß, wo schon etwas Bremsflüssigkeit drin ist. Dann Pedal treten bis es hart ist. Nippel öffnen, wenn Pedal unten Nippel zu, erst dann Pedal kommen lassen. Wieder Treten bis es hart ist, Nippel öffnen, wenn Pedal unten Nippel zu, usw. Das Ganze in der Reihenfolge hinten rechts, links und vorne rechts, links. Hat soweit auch prima funktioniert. Doch wenn ich alle vier Räder auf diese Weise entlüftet habe... und wieder beim ersten Rad anfange, dann kommt zunächst wieder Luft, obwohl die ja schon beim ersten Durchgang komplett raus war. Es kam ja nur noch Bremsflüssigkeit ohne Luftblasen. Dieses Spiel kann ich endlos betreiben... immer kommt am Anfang erst mal etwas Luft... danach nur noch Bremsflüssigkeit.
Meine Frage also, wo kommt ständig am Anfang diese Luft her?
Danke für die Hilfe
Mabr
bluediamond bluediamond
Wie oft machst Du die Prozedur pro Rad? Also wenn Du´s nur einmal machst, dann isses zu wenig. Also ich machs so oft bis bei mind. drei Durchgängen nur noch Bremsflüssigkeit kommt. Das dann bei allen Rädern und wenn danach der Bremsdruck paßt isses o.k. Gut, Du mußt natürlich auch aufpassen, daß die Menge der Bremsflüssigkeit im Behälter vorne reicht, nicht dass er durchs Entlüften leer wird und Luft ansaugt. Dann darfst nämlich wieder von vorne anfangen...
gruß
blue diamond
Skydizer Skydizer
BMW
am besten Du kaufst Dir ordentliches Dot4er und schnappst Du Dir nen Kumpel mit dem Du die Aktion ne Stunde an allen vier Bremsen durchführst....Dann hast Du direkt neue Bremsflüssigkeit im Kreislauf und keine Blasen am Start..
gruß stefan
mabr mabr
Themenstarter
Hallo Ihr, schon mal danke für die Antworten.
Also ich habe bisher ungefähr sechs bis sieben Durchgänge gemacht... und da ist zunächst immer wieder erst mal Luft gekommen... nach weiteren zweimal Pumpen nur noch Flüssigkeit.
Ich verstehe nicht, wo immer wieder aufs Neue diese Luft herkommt?
Wieviele Durchgänge sind denn so ca. nötig, bis es ok ist?
Danke
Gruß Marcus
Deine Antwort auf "V40 - Bremsen entlüften???"
Volvo S40 I und V40 I: V40 - Bremsen entlüften???
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
