US Tagfahrlicht
hab ein kleines Problem beim Codieren ...wollte heute US Tagfahricht codieren und so sieht es bei mir im Moment aus:
Stellung 0: Fernlicht gedimmt
Stellung 1: Parklicht, Fernlicht gedimmt und Blinker gedimmt
Stellung 2: Abblendlicht, Fernlicht gedimmt und Blinker gedimmt
Eigentlich wäre mir lieber, wenn die Blinker nur auf Stellung 0 mitleuchten würden ;)
Was hab ich falsch gemacht?
Die Einstellungen hab ich vorgenommen:
FERNLICHT_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
von "ECE" auf "US"
folgende Einstellungen gibts bei mir im LSZ nicht:
LAENDERVARIANTE_LSZ
SIDEMARKER_US
Gruß Andre
21 Antworten
Soweit ich weiß leuchten die Blinker auf Stellung Null beim e46 nur dann wenn du die standlichtbirben raus machst, so eine Art Absicherung. Dann hast du aber immer eine Fehlermeldung im kombiinstrument. Habe bei mir z.b. Auf Stellung 0 Fernlicht gedimmt und auf 1 Fernlicht gedimmt und stdndlicht.
FERNLICHT_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
von "ECE" auf "US"
LAENDERVARIANTE_LSZ
SIDEMARKER_US
Gruß Andre
Nee, Birnen rausnehmen ist für mich keine Option ...ich bekomm es entweder so hin, dass ich nur die Blinker oder eben nur das Fernlicht auf Stellung 0 hab ...beide zusammen will einfach nicht klappen
Hab übrigens das C28
hier mal meine FSW_PSW:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_02
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
aktiv
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Jetzt noch ne Frage an die Spezialisten ...ich hab plötzlich ne FSW_PSW.TRC, die nicht 4 KB groß ist, sondern 61 KB ...das dürfte also die große Datei, aller Steuergeräte sein, da ist komischerweise die SIDEMARKER_US dabei. Im LSZ sind sie nicht ...ich hab auch keine Ahnung, wieso die datei jetzt da ist ...hab nur das LSZ ausgelesen.
Wenn ich jetzt die große Datei bearbeite ...wie codiere ich die dann rüber??? ...und warum sind die fehlenden Parameter in der großen Datei?
Gruß Andre
Edit: hab die große Datei mal angehängt
Wollte mal fragen ob es ein unterschied gibt beim codiernen von US- Sidemarker beim VFL und FL? Oder ob es genau so funktioniert bei beim FL?
MFG patrick
Hey Leute wollte mal fragen wie das Tagfahrlicht funktioniert bin heute beim Codieren drauf gestoßen. und in der anleitung steht folgendes!
Das Tagfahrlicht ist aktiv, sobald die Zündung eingeschaltet ist und der Lichtschalter auf "Stellung 2" ist. Länderspezifische Unterschiede beachten!
Nicht R50, R53
wenn ich jetzt aber die zündung anhabe und das licht auf stellung zwei ist dann ist ja sowieso das abblendlich ein! wozu dann ein tfl?
Das sollte doch eingehen sobald zündung an is tut es aber nicht!!!
Das nennt sich so. In Wahrheit ist es einfach so, dass das Abblendlicht automatisch angeht, sobald man den Schlüssel dreht und Zündung Stufe 2 drin hat.
Und vor allem reicht es, die Zündung auszuschalten, damit das Licht ausgeht. Nie wieder am Lichtschalter drehen also ;)
ok aber iwie funktioniert das nicht.. habe den befehl auf aktiv gesetzt aber gehen tut das iwie nicht. komisch
Willst du das Gedimmte Fernlicht als Tagfahrlicht oder das ECE Tagfahrlicht, was eigentlich ja nur automatisches Abblendlicht bei Zündung an ist.
das ist mir eigentlich egal ;) denke das ece ist leider zu codieren oder?
Beides ist gleich leicht zu codieren. Aber du musst halt wissen, was du willst. Unschlagbarer Vorteil bei der "Schwedenschaltung" (umgangssprachliche Bezeichnung für das ECE-Tagfahrlicht): Sie ist 100% legal.
Sie ist legal, weil es Abblendlicht ist ;)
Ja dann nehm ich das deutsche. Welche Werte muss ich jetzt umstellen?
@Crazykiller schrieb am 27. Oktober 2014 um 00:58:48 Uhr:
geh in car&key memory da kannst das ece einfach aktivieren.
besten dank ;)
