Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Unterschiede 1.4 Motoren 60PS
Themenstarter
Hallo Kollegen,
könnt ihr mir sagen, wo die Unterschiede in den verschiedenen Motortypen des 1.4er Motors mit 60PS liegen?
Im Lupo gab es den AUD, im Polo AEX, AKV,APQ
Ich habe das Problem, dass der Lupo mit dem AUD wenig Kompression auf Zyl 1 und 4 hat und ich entweder einen neuen (gebrauchten) Kopf oder kompletten Motor suche.
Die AUDs sind anscheinend schlecht zu bekommen, sodass ich ggf. auf einen der anderen Typen ausweichen würde.
Ich würde nur den nackten Block oder Kopf tauschen, daher die Frage nach den Unterschieden.
Schon mal besten Dank!
Dirk
PS: Werde heute abend mal den Kopf abnehmen und dann hoffentlich mehr wisssen....
the-padman the-padman
Fast & Furious
Da wird wohl nur der AUD passen, da die anderen aus älteren Modellen sind!
Im Polo 6N2 wurden auch viele AUD Motoren verbaut. Haben letztens auf Arbeit erst einen gewechselt.
MFG
VW Motoren: Unterschiede 1.4 Motoren 60PS
Ähnliche Themen zu: Unterschiede 1.4 Motoren 60PS
schliessen zu
Zum Seitenanfang
  • Unterschiede 1.4 Motoren 60PS : VW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
