Kleinheribert:
Motormontage..oder: Beschwingt rotiert das Schwungrad..
Kommentare: 3 -
andyrx:
Mal ein anderes ÖL gekauft als sonst....
Kommentare: 108 -
dodo's Blog:
Kopfbearbeitung by dodo
Kommentare: 30 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 3 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 10 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 44 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 1
Unterschied RP und ABS Motor? Umbau leicht möglich?
Themenstarter
Hallo, habe vor bei einem Seat Toledo, Golf 2 und Golf 3 Technik, den RP gegen den neueren ABS Motor aus dem Golf 3 zu tauschen, da er verbrauchstechnisch besser gestellt ist. Meine Fragen sind:
Woher kommt der günstigere Verbrauch bei gleicher Bohrung? Sind die Motoren von den Maßen und er Befestigung gleich und was muss ich beim Umbau beachten? Welche Teile müssen/sollten getauscht werden, welche sind identisch? Anderer Motorhalter, passt der vom Golf 3 auch beim Golf 2 und dementsprechend auch beim Seat? Wie sieht es aus mit Kabelbaum, Steuergerät und Einspritzung?
Danke für eure Antworten!
Viele Grüße Karsten |
The Greenpearl
Der abs hat 10,0/1 verdichtung, der RP 9,0/1.
Der ABS hat keinen verteiler mehr mit unterdruck für die zündverstellung.
hab grad nen black-out, mehr fällt mir immo. nich ein
Viel mehr Unterschiede als die Einspritzung und Verdichtung gibts auch nicht....
The Greenpearl
Nennt sich das beim abs nich auch wieder monomotronic?
Hat der ABS denn auch Zentraleinspritzung oder Mehrpunkteinspritzung. Wenn Zentral, auch wieder die Monomotronic, wie beim 2er oder Monojetronic? Mehrpunkt wäre doof, da ich dann meine Venturi LPG Anlage nicht weiterverwenden könnte!
RP-Monojetronic
ABS-Monomotronik
Schau mal was dein toledo für eine ze hat.. Ich vermute mal dein seat hat noch die alte ze und der golf 3 hat schon die neuere ze, also müsstest du die komplette elektrik pflücken oder ordentlich den lötkolben schwingen.. keine angenehme arbeit.. Wenn der golf 3 motor neueren datums ist (ab 95) die blackbox, motorsteuergerät (zum kabelbaum eh dabei), lesespule (ring um das zündschloss) chipschlüssel und zündschloss nicht vergessen sonst geht nichts weil wfs..
Der Toledo 1L hat die selbe ZE wie alle VW´s nach 89.........also keine Bange passt alles P&P
