Unterschied MMI Naigation + MMI Navigation plus
Kann mir jemand die Unterschiede zwischen den beiden Navigationssystemen MMi + MMI plus erklären ? Das kleinere bzw. größere Display und die Angaben des Prospekts sind mir bekannt. Nur wie wirkt sich das in der Praxis aus ? Ich konnte folgendes feststellen: beim MMI Navi ist die Auflösung des ausfahbaren Displays geringer (sieht sehr verschwommen aus) Das Fahrerinformationssystem (im Tacho) ist bei beiden farbig und ziemlich identisch - ich konnte keinen großen Unterschied feststellen. Die Kartenanzeige beim kleinen Navi ist ein wenig "einfacher". Touch Panel braucht kein Mensch - Spracheingabe funktioniert super und ist bei beiden dabei.
Ich bin am überlegen, welches Navi ich nehmen soll. Bei so geringen Unterschieden ist das kleine Navi doch vollkommen ausreichend. |
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.489 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.979 Beiträge -
BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
Elektronische Lenkradverriegelung - Problem?
26 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
Pkw-Maut ADAC: Vernunft hat sich durchgesetzt Straßengebühr wird bei Koalitionsgesprächen nicht w
8 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
132 Beiträge
LED Gourmet
Da solltest Du dich nochmal ganz intensiv informieren (hier und beim A6 4G) bevor Du dich nachher ärgerst ...
Da ist das Ding ...
Hi Hosman,
meine Empfehlung: nimm MMI+.
Warum? Das vollfarbige FIS ist beim großen Navi Serie, beim kleinen Navi hast du nur das Monochhrome (Bild hängt unten dran), Farbe kostet 390 Steine. Reduziert die Preisdifferenz spürbar.
Der Bildschirm des kleinen Navi hat nicht nur eine schlechtere Auflösung, sondern ist insgesamt auch deutlich kleiner. Nachteil: Hast du bei aktiver Zielführung die Zusatzinfos eingeschaltet, bleibt nur ein sehr kleiner Ausschnitt für die Karte übrig, rechts hast du dann das NaviMenue eingeblendet, links die nächsten Manöverpunkte und dazwischen geschätzte 2 Zentimeter den Ausschnitt der Karte. Bild hiervon kann ich heute abend gerne einstellen. Die anderen Unterschiede wie DVD Laufwerk, Festplatte für Musik, verbesserte Sprachbedienung, TMC pro usw. kennst du ja sicher schon.
Mein Fazit: Ich hab das kleine MMI, reicht mir im Prinzip auch völlig aus, aber bei dem Preisunterschied würd ich heute das grosse MMI+ wählen....
Bertl
(334 mal aufgerufen)
2xDANKE
dann werd ich wohl mal zu dem großen Navi greifen.
Das mit den Zusatzkosten zum Farbdisplay des kleinen Navis war mir unbekannt.
Hallo Kollegen,
wie kann ich im MMI plus die Kartenausrichtung auf Norden (oben) einstellen?
Bayerner62
Dahingleiter
Navigation-Ausrichtung-Norden im Sprachdialogsystem
oder
die Ausrichtung im Setup ändern.
A7 3.0 TFSI, Bj.11
"Einstellungen" (Taste rechts unten) und dann der zweite Menüpunkt von oben "Ausrichtung". Den kann man aber nur verändern, wenn die Kartendarstellung auf "2D" eingestellt ist, bei "3D" ist der Punkt ausgegraut und es wird immer nur "Fahrtrichtung oben" dargestellt.
Danke. Das bedeutet dann konkret, wenn ich Google Earth nutze ist Fahrtrichtung auch immer oben und nicht frei wählbar. Hab ich das richtig verstanden?
A7 3.0 TFSI, Bj.11
Das müßte ich ausproBIERen, ich verwende Google Earth recht selten sondern die normale 3D-Kartendarstellung. Und da ist Fahrtrichtung immer oben und die Umschaltung ausgegraut.
