Unterschied Klimaautomatik 2 Zonen / 3 Zonen
wo genau liegt der Unterschied zwischen der Klimaautomatik 2 und 3 Zonen.
Klar ist, das hinten die Temperatur separat eingestellt werden kann. Aber wie sieht es z.B. mit der automatischen Umluftschaltung aus? Hat die nur die 3 Zonen Klimaautomatik?
Also es gibt dazu schon richtig viele Beiträge eigentlich.
Falsch ist schon mal 2-zonen und 3-zonen.
Denn es gibt nur 1-zonen (Serie) und 3-Zonen.
Die 1-Zonen hat fast alles bis auf den Luftgütesensor und die automatische Sonnenstandregelung.
Nun mag der ein oder andre sicher sagen, dass die 3 Zonen dadurch sparsaer ist, aber das liegt im Promille Bereich :-)
Ich habe nur die 1 Zonen genommen, da wir bisher immer 2 Zonen hatten, die dann aber entweder immer gleich eingestellt hatten oder kaum etwas gemerkt haben bei unterschiedlichen Einstellungen. Erst wenn die Differenz 4 Grad und mehr war hat man irgendwie was gemerkt.
Aber wie gesagt, die Suchfunktion liefert zu deiner Frage auch etliches.
32 Antworten
Das wurde hier schon zentausenmal besprochen, bitte mal die Suchfunktion benutzen, gleiches gilt auf der Audi Hompage. Hier aber nochmal die extra für Dich:
Einzonen:
Klimaautomatik, mit sonnenstandsabhängiger Regelung, regelt elektronisch die Lufttemperatur, -menge
und -verteilung, mit Stauluftregelung und manuellem Umluftbetrieb, Staub- und Pollenfilter, Defrosterdüsen
für Windschutz- und Seitenscheiben, Schlüsselkennung
Komfortklimaautomatik 3-Zonen
die Lufttemperatur, -menge und -verteilung, getrennte
Temperaturverteilung für Fahrer- und Beifahrerseite und
im Fond, Temperatureinstellung und Luftverteilung vorn
jeweils links und rechts einstellbar, Klimabedienteil zur
Einstellung der Fondraumtemperatur in der Mittelkonsole
hinten, automatische Umluftregelung durch Luftgütesensor,
Klimabedienteil vorn mit digitaler Anzeige, beinhaltet einen
Regen-, Licht- und Feuchtesensor, mit Kombifilter, indirekte
Belüftung (Hinweis: Nur in Verbindung mit Licht-/Regensensor
und Mittelarmlehne vorn bestellbar)
Lars
Bei der 1-Zonen-KA fehlt auch die regelbare Belüftung im Fond.
Super, dass die Belüftung im Fond fehlt kann sich aber beim Begriff 1-Zonen auch der größte Depp denken hoff ich :-)
Und falls noch wer auf die Frage kommt, eine generelle Belüftung im Fond gibts auch bei 1-Zonen. Man muss da hinten also nciht ersticken :-)
Close please.... ;-)
[...] indirekte Belüftung
Was darf man sich denn unter dieser indirekten Belüftung vorstellen?
Gruß, Olli
Eine intelligente Steuerung der Luftverteilung erlaubt das Kühlen bzw. erwärmen des Innenraums nahezu zugfrei. Habs in der Praxis ausprobiert und muss sagen, dass ich sehr davon angetan war; habe sie deshalb auch bestellt !
Danke für die Info.
Gruß, Olli
Die 3Zonen Klimaautomatik hat noch eine bessere pti, die digitale Anzeige. Sieht natürlich besser aus. Bei der 1 Zonen hat man keine Anzeige so dass man immer nach Gefühl drehen muss um die Temperatur zu bekommen und man weiß nicht genau welche Temp gerade eingestellt ist
ach ja, ist dann was neues!:rolleyes:
Im Display der Mittelkonsole zeigt mir die 1 Zonenklima immer die gerade eingestellte Temperatur vom "Car Setup" an / neben der Uhrzeit!:cool:
Unterschied zur 2 Zonenklima ist die Monocrom- Display. Anzeige unterschiedlich für Fahrer- und Beifahrerseite einstellbar (beim 8E). Beim 8K als Sonderausstattung 3 Zonen zusätzlich für den Fondbereich (so ca. 580 Euro aufschlag). Die 2 Zonen gibt es nicht mehr!
Die braucht man aber nicht!;)
Ich jedenfalls nicht!:p
Gruß / Sunny
Die Diskussion hatten wir schon:
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?postId=14845608&highlight
Da warst Du sogar dran beteiligt ;).
Bevor hier in 6 Monaten die ersten Fragen kommen, nein man nicht einfach das Bedienteil tauschen! ;) Die Hardware der Klimaanlagen ist grundverschieden aufgebaut. Sind in der tat zwei verschiedene Klimaanlagen.
Gruß Scoty81
hab grad die 2 zonen zur 3 zonen umbestellt :D
was das hab ich ja noch nie gehört klar hat die auch ne anzeige sonst wärs ja keine Klimaautomatik
