Unruhiger Lauf bei GPZ 1100 Horizont Bj 97 und Zündaussetzer bei Motorbremse
Themenstarter
Hallo, nach dem Ausmotten meiner kleinen Schwarzen traten folgende Probleme auf, also:
- Oelwechels Anfang April,(Dichtungsring aus Metall zwischen Feder und neuem Oelfilter lag nach Einbau noch in der alten Brühe, also aus eigener Dämlichkeit vergessen, hoffe aber dass es nicht der Grund für die jetzigen Probleme ist
- Mir ist aufgefallen dass im Schauglas für den Ölstand über dem Öl eine weisse Schicht (Kondenswasser?) ist, außerdem, nachdem ich heute gefahren bin hat sich Kondenswasser am Öleinfullstopfen gezeigt
- Letzte Woche neue Zündkerzen eingesetzt, aber erst heute die erste Probefahrt gemacht. Maschine nahm zögerlich Gas an, ruckelte merklich und beim Ausnutzen der Motorbremse üble Fehlzündungen die sich wie Kanonenschläge angehört hatten
- Wieder nach Hause gekommen, Tank ab, Feststellung Zündkerzenstecker 3 lose. Festgemacht, Testfahrt = gleicher Effekt, Kiste knallt beim runterschalten und ausnutzen der Motorbremse
- Wieder zurück, Tank ab, neue Zündkerzen überprüft. Typ passt nur die Zündkerze am Zylinder 2 Rabenschwarz.
- Zündkerze getauscht, Zündkerzenstecker auch, kurz laufen lassen, immer noch unruhig (vielleicht auch weil der Motor wieder kalt war?)
- Zündkabel getauscht => immer noch unruhig
- Zündspule getauscht (hatte ich noch!), gleicher Effekt
- Da der Motor ja mittlerweile schon kalt war, wieder ne Probefahrt gemacht
- Maschine nimmt Gas super an, keine Zündaussetzer bei Motorbremse, alles bestens
- Nachdem Maschine warm gefahren ist und ich wieder an meinem Wohnort angekommen bin, nimmt die Maschine plötzlich das Gas nur stockend an, unruhiger Lauf, geht im Leerlauf aus! Einzig die Zündaussetzer habe ich nicht mehr wahrgenommen!
Nun meine Frage an Euch, was zum Henker kann das sein?
Danke und Gruß
gmeurb
Kawasaki: Unruhiger Lauf bei GPZ 1100 Horizont Bj 97 und Zündaussetzer bei Motorbremse
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Unruhiger Lauf bei GPZ 1100 Horizont Bj 97 und Zündaussetzer bei Motorbremse : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
