unruhige fahrt
Themenstarter
hallo. meine zxr 750 hoppelt bei etwa 160kmh , bei 180 kmh ist se kaum noch fahrbereit.
die kette und hinterreifen sind gewechselt. der reifen auf 0 ausgewuchtet.
hatte das problem schon vorher und dachte das währe die kette, jetzt ist es bis 160 ganz ruhig dann kommt erst das
hoppeln.
mein federbein wurde auch erst getauscht.
nu weis ich kein rat mehr.
gruß mark
Fahrwerk nicht abgestimmt..
Durch..
S = Symptome
A = Abhilfe
S Maschine pendeln bei hoher Geschwindigkeit ?
A Negativweg hinten überprüfen, Druckstufe hinten erhöhen, Zugstufe hinten verringern, Luftdruck kontrollieren
S Mangelnde Bodenfreiheit in Schräglage ?
A Negativfederweg vorne und hinten überprüfen, eventuell verringern
S Klackernde Geräusche auf schlechter Piste oder beim Bremsen ?
A Lenkkopflager überprüfen, eventuell straffer stellen
S Lenkerschlagen im Schiebebetrieb ?
A Luftdruck überprüfen, Negativfederweg vorn überprüfen, eventuell erhöhen, Heckbeladung wenn möglich verringern
S Motorrad sehr unhandlich ?
A Negativfederweg überprüfen, eventuell vorne erhöhen, hinten verringern, Luftdruck überprüfen, eventuell erhöhen
S Fahrzeugheck schwingt in Schräglage nach, vor allem im Soziusbetrieb ?
A Negativfederweg hinten überprüfen und an Beladung anpassen, Druckstufe hinten erhöhen, wenn alles nicht hilft auf härtere Federn umstellen
S Fahrzeugheck fühlt sich straff an, federt bei Bodenwellen dennoch weit durch ?
A Negativfederweg vergrößern, Druckstufe erhöhen, eventuell härtere Feder mit geringerer Vorspannung verbauen
S Maschine kippelt bei niedrigem Tempo, lenkt unpräzise ein ?
A Lenkkopflager auf eingelaufene Stellen überprüfen, eventuell lockern, Lenkungsdämpfer weicher stellen
S Lenkerschlagen beim Beschleunigen vor allem in leichter Schräglage ?
A Negativfederweg vorn überprüfen, eventuell erhöhen, Zugstufe vorn verringern, Druckstufe hinten verringern, eventuell Hebelei und Schwingenlager auf Leichtgängigkeit prüfen
S Vorderrad springt beim Bremsen, blockiert schnell ?
A Druckstufe vorn erhöhen, Zugstufe vorn reduzieren, Negativfederweg überprüfen, eventuell verringern, Gabelölstand kontrollieren, eventuell in kleinen Schritten erhöhen oder auf härtere Federn umstellen
S Hinterrad stempelt beim Bremsen ?
A Druck- und Zugstufe erhöhen, Hebelei und Schwingenlager auf Spiel prüfen, eventuell neu lagern
S Motorrad sehr nervös beim Bremsen ?
A Zugstufe hinten erhöhen, Druckstufe vorn erhöhen, Negativfederweg vorn und hinten überprüfen und korrekt einstellen
S Starkes Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage ?
A Luftdruck im Vorderrad überprüfen, eventuell erhöhen, Negativfederweg vorn überprüfen, eventuell verringern, Druckstufe vorn erhöhen
Kawasaki: unruhige fahrt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Unruhige fahrt : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
