E34
BMW 5er E34:
Unregelmässiges Tackern im Leerlauf bei warmem Motor
  • BMW 5er E34 Ticker
  • BMW 5er E34 Forum
  • BMW 5er E34 Blogs
  • BMW 5er E34 FAQ
  • BMW 5er E34 Tests
  • BMW 5er E34 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 5er E34
Themenstarter
ich habe einen 94er 520i 24v mit 230.000km. Im Leerlauf bei warmem Motor höre ich ein Tackern oder Rasseln. Der Leerlauf an sich unregelmässig, holprig und sehr niedrig, ungefähr bei 600/min. Lesitung scheint mir normal zu sein. Beim Beschleunigen ist das Rasseln weg bzw. geht unter, allerdings vibriert der Motor etwas zischen 2000-3000 U/min. Ich habe den Wagen gerade erst gekauft (sehr günstig). Muss ich mir da Sorgen machen, oder einfach hinnehmen und weiterfahren?
Projekt X 1/4 Projekt X 1/4
Niente Facente
E34
ich schätze mal, die Hydrostößel sind schon ziemlich verschlissen. Damit kann man schon weiter fahren, aber es sollte irgendwann vielleicht doch gemacht werden.
Gruß, Erik.
Themenstarter
Es tritt aber erst auf, wenn er warm ist! Ich dachte, defekte Hydros sind besonders im kalten Zustand zu hören...
Hi
meiner fing auch im warmen Zustand an zu tickern. Aussage vom freundlichen ,,Hydrostößel defekt,,. Habe alle machen lassen und alles ist wieder fein.
Wenn beim anlassen es kurz tickert sind die Hydros leer und müssen erst wieder mit Öl gefüllt werden, auch zu dünnes Öl kann die Ursache sein.
Niente Facente
E34
"Siegelfreund" hat recht: Wenn das Öl noch kalt ist, ist es zäher (dicker) und die Hydros kalppern noch nicht. Erst wenn das Öl dünner ist, treten die Geräusche auf.
Gruß, Erik.
Hallo Erik,
kann es nicht so sein ?
Wenn das Öl noch kalt ist, ist es zäher (dicker) und die Hydros klappern da das Zähflüssige Öl noch nicht an die Hydros kommt.
Erst wenn das Öl angewärmt ist kommt es an die Hydros und das klappern ist weg.
Gruß Ulli
Niente Facente
E34
Stimmt schon. Das tritt aber, wenn ich recht weiß, nur die erste Minute etwa auf, dann ist es weg. wenn aber das Öl warm und somit dünner ist, dann tritt es im Leerlauf wieder auf, weil das Öl zu schnell abfließt.
Gruß, Erik.
Gruß, Erik.
Ja, Erik hat da völlig Recht! Die Hydros kann man mit ein wenig Geschick auch selbst wechseln, denke ich und es kostet nicht die Welt!
Es ist zu empfehlen, das auch bald zu machen, denn es wird nicht besser mit der Zeit!
So long und schönen Tag noch!
Gruss Rainerseiner
Niente Facente
E34
Nun, rein theoretisch kann man auch mit komplett defekten Hydrostößeln fahren. Allerdings ist die Geräuschbildung sehr unschön und man muß mit starken Leistungseinbußen rechnen.
Insofern gebe ich Rainer schon Recht.
Gruß, Erik.
BMW 5er E34: Unregelmässiges Tackern im Leerlauf bei warmem Motor
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Unregelmässiges Tackern im Leerlauf bei warmem Motor : BMW 5er E34 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
