Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
AP1
Honda TypeR & S2000:
Undichter TypeR?
  • Honda S 2000 AP1 Ticker
  • Honda TypeR & S2000 Forum
  • Honda S 2000 AP1 Blogs
  • Honda S 2000 AP1 FAQ
  • Honda S 2000 AP1 Tests
  • Honda S 2000 AP1 Marktplatz
Undichter TypeR?
Themenstarter
Ich habe bei meinem Honda Civic TypeR Baujahr 2008 folgendes Problem:
Wenn ich abends in das AUto einsteige ist innen auf der Scheibe alles vereist sodas ich das Eis auf der Innenscheibe etweder mit einem Eisschober wegkratzen muß oder warte bis sich das gesamte Eis nachdem das Auto mal innen warm wird gelöst hat.
Dieses Problem gab es schon von anfang an aber mittlerweile ist es so schlimm geworden das schon so viel Eis auf der Innenscheibe ist wie aussen. Sowas kannte ich nur von einem VW Käfer vor 20 Jahren.
Jetzt ist meine Frage wie man sowas beheben könnte oder ob nicht irgendwas undicht ist bzw ob man sowas auch wieder reparieren kann?
Natürlich kann es sein, dass etwas undicht ist, aber viel wahrscheinlicher ist es, dass Feuchtigkeit quasi von außen ins Auto mitgenommen wurde... in Form von Schnee an Klamotten und Schuhen zum Beispiel.
Die tropft dann ab, sammelt sich im Auto und kondensiert irgendwann an der Scheibe, wo sie dann über Nacht festfriert.
War bei uns so, nachdem wir drei Paar Ski und Schuhe im Kofferraum liegen hatten ;)
Es gibt für kleines Geld so Luftentfeuchter - stell dir mal ein paar Tage über Nacht so ein Ding ins Auto und schau mal, ob du das Problem danach immer noch hast.
Ralle
Themenstarter
Okay danke dann werde ich so etwas mal ausprobieren!
Aber so ein Problem hatte ich bei meinen anderen Autos noch nie daher kam es mir etwas komisch vor.
Da ich mit diesem Auto nie zum Ski fahren fahre sondern nur ganz normal ins Auto einsteige und natürlich ein bisschen Schnee von den Schuhen ins Auto bringe konnte ich mir bis jetzt nicht vorstellen das dies das Problem sei.Aber sollte es das sein dann wäre mir das viel lieber als ob die Klima nicht richtig funktionieren würde oder gar was undicht wäre.
Chris05229 Chris05229
Shithead Racing/ Jlrm ;)
Ist nicht nur beim R so. Sobald du Schnee, ect. und wie Ralle erwähnt, ins Auto nimmst wirds feucht und vereist über Nacht.
Hab mir über die kalte Jahreszeit ne Zeitung unter die Matten gelegt....man glaubt nicht wie schnell die feucht sind. Wird alle paar Tage (sobald wieder was im Briefkasten steckt)  getauscht. Und wenns brutal kalt wird leg ich mir ein grösseres Handtuch von innen an die Frontscheibe über die Lüftungsschlitze....so hab ich morgens keine Probleme.
Chris
Also ich persönlich tu das einfrieren der scheiben von Innen durch das einschalter der Klima vorbeugen.
einfach alle paar tage mal, wen man unterwegs ist die Klima laufen lassen.
Den wie es bekannt ist Trocknet klimaanlage die Luft aus.
Themenstarter
Undichter TypeR?
Bei mir taucht dieses Problem allerdings schon nach wenigen STunden auf und ich kann innen schon die Scheiben abkratzen.
Aber ich werde jetzt eben mal einen Luftentfeuchter probieren und damit hoffentlich das Problem lösen können.
Rischtisch.... die Klimaanlage entzieht der Luft die Feuchtigkeit.
Wenn man eine hat würde ich diese auch anmachen. Nur hab ich keine. Könnte aber für den TE auch nen guter Tipp sein.
Chris
Sind die Gummistöpsel unten an den Innentüren entfernt worden?
Honda TypeR & S2000: Undichter TypeR?
Ähnliche Themen zu: Undichter TypeR?
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Honda TypeR & S2000:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Undichter TypeR? : Honda TypeR & S2000 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
