Käfer
VW Käfer:
Undichten Käfermotor außen abdichten?
  • VW Käfer Ticker
  • VW Käfer Forum
  • VW Käfer Blogs
  • VW Käfer FAQ
  • VW Käfer Tests
  • VW Käfer Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
hat schon jemand Erfahrung gemacht, mit Abdichtung des Käfermotorgehäuses mit einer speziellen Dichtungspaste? Mein Motor, so wie es aussieht ist an der Gehäusetrennfuge undicht.
Meldet euch.
Tschüß, Andreas
Da schau mal lieber noch einmal genau nach. Undichtigkeiten können an der Schwungscheibe auftreten, woran dann die WeDi schuld ist. Dann sind die Stößelrhre häufig undicht, was man dann ziemlich in der Heizungsluft riecht. Meistens gibt es aber Undichtigkeiten an den Ventildeckeln, weil beim Aufsetzen der Deckel die Korkdichtung verschiebt. Wenn die Naht undicht ist, muß der gesamte Motor auseinander, es sei denn, man trickst etwas mit einem Flachmeisel.
lygumer
nicht zu vergessen der Ölkühler, der ist nur mit zwei Gummistopfen am gehäuse abgedichtet und die werden spröde. Dazu muss der Motor raus und der Gebläsekasten runter
Gruß deschgum
Der Motor muss nicht zwingend raus,
wenn man die Haube wegschraubt (4 Schrauben) dann kann man (mit etwas Gefummel) den Gebläsekasten auch so abmontieren.
Dauert eigentlich auch nicht länger, und ist vor allem dann einfacher, wenn keine Hebebühne zur Hand ist!
Zum Thema genau schauen: Dazu den Motor sorgfältig reinigen (evtl. Dampfstrahlen), dann siehst du anschliessend wo das Öl herkommt.
Dichtpaste von aussen aufzutragen kannst Du Dir wohl schenken, das hält (wenn überhaupt) nicht lang. Da vergeudest Du nur Zeit und Geld.
Gruss,
Andi_1200
VW Käfer: Undichten Käfermotor außen abdichten?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Undichten Käfermotor außen abdichten? : VW Käfer (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
