406
Peugeot 4er, 5er, 6er:
umweltmotor defekt
  • Peugeot 406 Ticker
  • Peugeot 4er, 5er, 6er Forum
  • Peugeot 406 Blogs
  • Peugeot 406 FAQ
  • Peugeot 406 Tests
  • Peugeot 406 Marktplatz
Peugeot 607 9
umweltmotor defekt
Themenstarter
habe einen 607 16v 2,2 hdi (133 ps)
sobald der motor warm wird kommt die fehlermeldung umweltmotor defekt
habe eine ladedruckanzeige zusätzlich eingebaut und is mir aufgefallen das ich einen ladedruck von 1,7 bar habe statt 1,25 bar :confused:
leisungs verlust kann ich nicht sagen weil ich nicht gas geben will wegen des ladedrucks
bitte um lösung
Ab in die Werkstatt, und Fehler auslesen lassen + in die parameter gucken lassen.
hatte neulich eine ähnliche Fehlermeldung "Umweltschutzsystem defekt", Motor ging in den Notlauf. Der Differenzdrucksensor am FAP war def, kostete EUR 160.
Viel Erfolg!
Wenn der Ladedruck zu hoch, kann es auch ein Unterdruckproblem sein.
Der Ladedruck wird durch den Unterdruck herundergeregelt.
Wenn man kein Unterdruck hat, läuft der Turbo auf Volllast.
Gruß Mike
Zum Diesel kann ich leider nicht Beitragen, aber die Überschrift könnte durchaus auch Benzinfahrer auf deinen Beitrag lenken.
Kommt dort die Umweltanzeige, kann man mit 90% davon ausgehen, dass eine der Zündspulen den Geist aufgab (Kerze relativ unwarscheinlich), der Motor geht dann in den Notbetrieb und der Alarm lautet Umweltsystem ausgefallen.
Umgehend beheben lassen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Kat absäuft und unbrauchbar wird.
umweltmotor defekt
moin,
klingt nach Unterdruckproblem:
Koennte die Drallklappenansteuerung sein (Diaphragma). Manchmal geht hier druck verloren, was
automatisch dazu fuehrt, dass der Ladedruck ansteigt.
Klemm das Diaphragma mal ab und dreh ne Runde.
Lies mal den Fehlercode mit nem Tester aus!
Terr
Peugeot 4er, 5er, 6er: umweltmotor defekt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Umweltmotor defekt : Peugeot 4er, 5er, 6er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
