Gaskraftstoffe
Gaskraftstoffe Forum
Umrüstung auf Autogas
Themenstarter
ich möchte meinen Passat 4 Zyl,2,0,130 PS Baujahr 2004 auf Autogas umrüsten lassen.
Nun habe ich von 2 Systemen gehört.
1.) mit Verdampfer (Fa.Prins)
2.) mit Direkteinlassung (Fa.Vialle)
Frage:
Welches System sollte man bevorzugen?
Danke für die Antworten
Wolfgang
Wolfgang
bitte mache Dir mal die Mühe und suche hier im Forum. Es gibt zahlreiche Einträge zu dem Thema. Es gibt übrigens noch weitere Systeme (ICOM, BRC usw.).
Gundsätzlich gilt: Nicht die Anlage ist endscheidend, sondern der Umrüster. Wenn Du also einen guten Umrüster in Deiner Nähe hast, welcher Prins einbaut, so wird es eine Prins Anlage. Deine Frage kann man in der Form also gar nicht beantworten.
Unter www.gas-tankstellen.de findest Du Umrüster in Deiner Nähe.
Martin
viktor12v viktor12v
Endlich was zum Saufen!!
VW
Schön und gut, aber wie weiß man mit 0 Ahnung, wer ein guter Umrüster ist???
Gibt es für Österreich auch so eine Seite (Umrüster) ?
Möchte auch meinen Caddy 1.4 59 kW in Österreich auf LPG umbauen!
Viktor
Themenstarter
jedenfalls erstmal vielen Dank
Wolfgang
Autogas Umrüster Österreich: www.obitec.at
Themenstarter
ich habe meinen Passat im August auf das Prins-System
umrüsten lassen.
Hat alles gut funktioniert.
Allerdings sind bei ca. 1700 gefahrenen km die Einspritzdüsen
defekt gewesen.
Es wurden neue eingebaut und dann bin ich bis jetzt 6000 km gefahren.....ohne Probleme.
Laut Aussage des Umrüsters ....wenn die mal 5000 km überstanden haben...leben sie ewig....
Ich bin sehr zufrieden.
Der Verbrauch ist ca.10..12 % höher als bei Benzin.
Wolfgang
Mal eine Frage: Was ist das für eine Aussage des Umrüsters??? Wenn sie erstmal 5000km überlebt haben, schaffen die auch den Rest??? Hallo, wie bekloppt ist das denn???
Das hat der sicherlich nicht ernst gemeint, ansonsten mal überlegen ob der die Übersicht hat...
Schnacke
Themenstarter
der Umrüster sagt:
In Deutschland gibt es 2 Gas-Produzenten.Die mischen aber eine Substanz bei ,die die Dichtung der Einspritzdüse beschädigen kann.
Deshalb hat Prins speziell nur für Deutschland den speziellen Filter gebaut.
...es muss nicht immer passieren...kann aber.
Das mit den 5000 km ist seine Erfahrung.
Mehr kann ich auch nicht sagen
Wolfgang
Gaskraftstoffe: Umrüstung auf Autogas
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Umrüstung auf Autogas : Gaskraftstoffe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
