| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Umfeldbeleuchtung Birne auswechseln beim Mk4??
Hallo, bei meinen Mondeo Mk4 geht leider ab und zu die Umfeldbeleuchtung auf der Beifahrerseite nicht. Bin darauf zum Fordhändler gefahren. Beim ausbauen hat er leider das Kunststoffglas beschädigt( mit Schraubendreher rausgehebelt). Ist sehr ärgerlich bei einen Fahrzeug was erst 8 Monate alt ist. Gibt es eine andere Möglichkeit die Glühbirne auszutauschen ohne am Kunststoff untern Spiegel alles zu zerkratzen?? Leider hat man nach diesen Pfusch die Birne nicht zum leuchten gebracht, so das der Wagen nochmal in die Werkstadt muß. Dann wird die Türverkleidung abgebaut. Da werde ich dann genau nach Kratzern usw. schauen. Mir grauts schon davor. Hoffe das mir jemand schreiben kann wie mann die Birne wechseln kann, dann werde ich es in der Werkstatt demonstrieren wie es geht ohne was zu zerkratzen. Gruß Pico72 |
Ähnliche Themen zu: Umfeldbeleuchtung Birne auswechseln beim Mk4?
Gasumbau Mk4 Baujahr 2009
von: ick_bin_berliner Kommentare: 9 zuletzt am: 23.03.2009 -
Wer hat eine Gasanlage im MK4?
von: mjwb2408 Antworten: 17 zuletzt am: 13.07.2008 -
MK4 in Österreich mit 4 Jahren Garantie
von: deepblue2000 Kommentare: 10 zuletzt am: 19.01.2009 -
Temperaturproblem MK4 im Gebirge
von: Mick1_Germany Kommentare: 29 zuletzt am: 14.02.2009 -
Hat jemand schonmal ein coming home modul beim mondeo mk4 verbaut?
von: Enso85 Antworten: 8 zuletzt am: 18.04.2009 -
Lauter 2.0 Mk4 Benziner?
von: RegularG Antworten: 11 zuletzt am: 20.07.2009 -
2.0 TDCI im MK4 ausreichend?
von: aspire77 Antworten: 33 zuletzt am: 03.02.2008 -
Entscheidungshilfe MK4 Titanium S
von: Iban_Ez Kommentare: 4 zuletzt am: 12.06.2011 -
Ford Mondeo MK4 2.0 131 ps TDCI DPF Kaufberatung
von: Ivan64 Kommentare: 10 zuletzt am: 30.07.2011
Mercedes 190er Forum
Kopfstützen hinten nachrüstbar?
5 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
6.720 Beiträge -
VW Caddy Forum
Welche Garantiefälle treten auf?
747 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.126 Beiträge -
VW Golf III Forum
G11=g11 :-(
33 Beiträge
Viel anders als wie bei meinem Mondeo MK.III, dürfte es nicht sein.
Mit einem Metallstab geht alles zerstörungsfrei in Sekunden raus.
Ohne jetzt nochmal nachschauen zu können, meine ich, daß auch für die Umfeldbeleuchtung der Glühlampentausch in der Bedienanleitung beschrieben ist.
Seite 67 zeigt allerdings sehr ungenau, wie die Umfeldbeleuchtung auszubauen ist. Da sieht man auf meinen Bildern mehr!
1xGut, daß Du jetzt von Bildern sprichst, Du hattest den Link ja gut getarnt
Ich bin sicher nicht der Einzigste, der nicht vorbeugend auf alles klickt was in fett geschrieben ist
- vor allem, wenn es "nur" ein Autoname ist
(und am Handy hat man keine Maus zum quick-check).
Das ist eine super Beschreibung von Dir, mit dem Hinweis auf die Bedienanleitung wäre ich sonst nicht gekommen.
§823 BGB: schon mal was von schadensersatzpflicht gehoert?? solltest du deinen ffh mal drauf ansprechen
Beim MK4 gibt es zwei Varianten, bei den ersten Baujahren wird das Umfeldlicht von innen ausgehabelt.
Dazu fährt man das Spiegelglas ganz nach innen, danach mit nem langen Schraubenzieher o.ä. einfach die Lampe von innen ausclipsen, da ist ein Metallhaken den muss man nur rausdrücken von innen.
Bei neueren Modellen mus wohl das Spiegelglas abgenommen werden ud dann ne Schraube gelöst werden.(das habe ich nur gehört und kann es nicht bestätigen, habe nen 2007er Mondeo und dort ist es wie oben beschriebn mit dem Metallclip!!!)
Das mit den neueren Modellen stimmt, allerdings haben sie die Schraube zusammen mit den Metallclips.... meiner hat die Schrauben noch drin , aber die Umfeldbeleuchtung hat das Loch net mehr, da in der Bedienungsanleitung noch nix von der Änderung steht... und der Zapfer ist halt ein kräftiger und so hats knack gemacht....naja ging auch so und leuchtet jetzt ein LED Licht.......
der Zapfer
Ich würde nochmal zur Werlstatt fahren, weil die Bedienungsanleitung voll
mit Sachlichen und Inhaltlichen Fehlern ist.
