Suche
E34
BMW 5er E34:
umbau M20B20 auf M50B20
  • BMW 5er E34 Ticker
  • BMW 5er E34 Forum
  • BMW 5er E34 Blogs
  • BMW 5er E34 FAQ
  • BMW 5er E34 Tests
  • BMW 5er E34 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 5er E34
Themenstarter
wenn jemand fragen zum umbau hatt kann ich gerne weiter helfen habe es hinter mir was ich dazu gebraucht habe was passt und was nicht !!
maxchx maxchx
Dr.Braun
E34
Und??
War es aufwändig:D
Wie lange hast du dafür gebraucht.
Unglaublich das Leute sich das antun.
Der Umbau vom 12 Ventiler auf 24 Ventiler ist ernorm.
Respekt!
Gruß Braun
Schön
nun wer hat hier noch Fragen , ich hoffe jemand ist am umbauen:p
aber respekt , hast du da eine kleine Foto-Show ? , normal wird das dokumentiert .
Themenstarter
Original geschrieben von maxchx
Und??
War es aufwändig:D
Respekt!
Gruß Braun
also um genau zu sein 3 tage mit gabel umpinnen
Themenstarter
Original geschrieben von Fibi69
Schön
nein leider nicht hatte keine zeit zu gehabt
Hallo MazdaSpeed2,
hab da mal nee frage zum M50 Motor.
Kannst Du mir Sagen was sich genau unter dem Gehäuse das zwischen dem Klimakompressor und dem Motorblock befindet. Vor der Motoraufhängung rechts.
Habe da Irgendwo ein Leck aus dem Motoröl kommt, kann es aber nicht orten da ich das Gehäuse nicht demontieren konnte.
Habe schon einen Beitrag hier eingestellt. Vielleicht schaust Du da mal rein.
Danke und Gruß Ulli
Themenstarter
hört sich ganz nach der ketten kasten dichtung an die muss erneuert werden
habe es versucht den umbau und bin leider daran gescheitert das der motor kein sprit bekamm....
maxchx maxchx
Dr.Braun
E34
:eek:
Sol viele Fehlerquellen gab es wohl auch nicht:rolleyes:
Themenstarter
haste die sprit zufur schleuche vertauscht das anstat das der motor sprit bekommt das eher wieder zurück sondert oder das kabel für den motor kabelbaum nicht richtig an der position angeklemmt falscher nummer es können nur diese fehler sein oder die spritpumpe
hey ich habe vor mein e34 m20b20 auf m50b20 umzubauen, könntes du eine ausführliche beschreibung ins forum rein setzen und was man alles brauch, ob man die antriebswelle umbaun muss. ich habe den motor, getriebe, kabelbaum, motoraufhängung. der motor ist noch ohne Vanos und Klima.
M336 M336
OEM- Styler
Wenn du schon umbaust würde ich gleich einen B25 reinhängen...
Original geschrieben von hooligan85
hey ich habe vor mein e34 m20b20 auf m50b20 umzubauen.
Darf ich Fragen was Du Dir von dem Umbau erwartest ?
Eventuell ein besseres Fahrgefühl und erhöhten Leitungszuwachs durch die 21 PS !?
Ich würde dann auch gleich liber den 2.5 Liter verbauen, aber jeder wie er will
nee mein orginal motor hat den geist aufgegeben und deswegen der umbau, denn wenn ich mehr leistung haben will würde ich ein v12 motor vorziehen.
Hinweis: In diesem Thema Umbau M20B20 auf M50B20 gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 25. Februar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
BMW 5er E34: umbau M20B20 auf M50B20
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Umbau M20B20 auf M50B20 : BMW 5er E34 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
