Suche
E36
BMW 3er E36:
Umbau E36 M3 Compact welches Schaltgestänge bei 5 Gang Getriebe?
  • BMW 3er E36 Ticker
  • BMW 3er E36 Forum
  • BMW 3er E36 Blogs
  • BMW 3er E36 FAQ
  • BMW 3er E36 Tests
  • BMW 3er E36 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 3er E36
Themenstarter
Hallo zusammen mache gerade einen Umbau.
Habe vor kurzem das 5 Gang Getriebe vom Z3M eingebaut und das
Schaltgestänge vom 323ti übernommen, dieses passt
leider nicht richtig.
Kann mir einer helfen, welches ich da nehmen muss ?
Lg
FlashbackFM FlashbackFM
Themenbeantworter
E36
Kannst du "passt nicht richtig" etwas verfeinern?
Themenstarter
emm das ist so gemeint , dass der schalthebel nicht mittig sitzt.
Sondern wenn man drauf schaut etwas rechts und richtung heck
versetzt.
Und wenn ich z.B in die unteren Gänge schalte , sprich
2ter und 4ter Gang geht der Hebel zu weit.
Ich werde auch gleich mal ein Foto machen.
hallo
hab vor paar wochen auch ein neues getriebe eingebaut und bei mir stand der schaltknauf nach vorne
das ist ein teil am getriebe das getauscht werden muss
http://de.bmwfans.info/.../
und zwar teil nr 12, schaltstangengelenk, gibt es wohl in verschiedenen längen
  • 1x
Themenbeantworter
E36
versetzt.
Man kann auch die Schaltstange nachbiegen.
Nachdem ich bei meinem Kurzen eine Schaltwegsverkürzung eingebaut hatte (aus dem Z4 2.5) stand der Hebel zu weit rechts und zu weit vorn. Zum Biegen habe ich einen Schraubstock und drei dicke Schrauben genommen.
Vergleich mal die neue mit der alten Schaltstange, genau der gleiche Biegewinkel muss angewendet werden.
Irgendwo hab ich auch mal ne Anleitung verfasst, ich schau mal, ob ich die finde.
EDIT: Gefunden
Themenstarter
@ mabo85
das könnte gut sein die schlatstange müsste nur
so ca. 2cm länger sein, dann würde es hinkommen.
Nur welches nehme ich dann nur, weil jetzt ist ja alles
vom Z3M verbaut ?
vielleicht original 323ti ?
BMW 3er E36: Umbau E36 M3 Compact welches Schaltgestänge bei 5 Gang Getriebe?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Umbau E36 M3 Compact welches Schaltgestänge bei 5 Gang Getriebe? : BMW 3er E36 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
