Umbau C25XE auf C30XE
Hallo!
Fahre einen Vectra A V6. Meine Frage ist; ob mein 2,5L auf
3,0L umgebaut werden kann. Oder ist der C30XE Baugleich
mit dem C25XE (Motorblock;Getriebe;elektr.Anlage). Kriegt
man den Motor in mein Vectra rein. Wer kann mir Tips geben
oder gar helfen. Kompressorumbau ist ja ganz schön heftig.
Servus
das ist keine problem du brauchst nur einen kompletten 3l block der ist äuserlich absolut identisch mit dem 2,5er
mit dem 2,5er kopf hast dann auch ein leisstungssteigerung
da er die verdichtung reduziert es dind ca 225ps zu erwarten die motortronic muß auch optimiert werden es gibt auch welche die haben mit dem setup 238ps
du kannst auch dein altes getriebe verwenden aber ein F28 wär besser aber auch teuer und muß noch auf frontantrieb umgebaut werden für an- und umbau brauchst du adapter
kompressorkits gibt es bei vielen tuner
hipo, dh-exklusiv, zh-engeniring, projekt opel usw...
Marco
Opel Motoren: Umbau C25XE auf C30XE
Ähnliche Themen zu: Umbau C25XE auf C30XE
schliessen zu
