Suche
Transit
Ford Transit (& Connect):
Umbau Automatik auf Schaltung
  • Ford Transit Ticker
  • Ford Transit (& Connect) Forum
  • Ford Transit Blogs
  • Ford Transit FAQ
  • Ford Transit Tests
  • Ford Transit Marktplatz
Ford Transit Mk4
Themenstarter
ich trage mich mit dem Gedanken, einen 99ér Transit mit 84 Kw 114 PS Automatik zu kaufen. Da die Automatic leider nicht i.O. ist (Fahrzeug fährt nicht), möchte ich gerne wissen, ob man das Automatik-Getriebe (MT 75 CT/CCR/WR???) problemlos gegen ein 5-Gang-Getriebe ersetzen kann (welche passen?).
Passen eventuell auch Automaten aus den PKW?.
Vielen Dank im Voraus aus dem trüben Norden.
Ich hoffe, mit dieser Liste ist Dir geholfen:
http://www.burtonpower.com/tuning-guides.html
FocusGT FocusGT
Moderator
Du brauchst ein Transit Getriebe das für den Motor vorgesehen ist. Ein PKW Getriebe kannst du dafür nicht nehmen.
Desweiteren brauchst du den Kabelstrang und auch das Motorsteuergerät, Getriebeaufhängung, Schaltkulisse ...
Warum geht das nicht, an meinem 2,5DI Motor hängt seit verlassen des Werks das MT 75 Getriebe des Sierras/Granadas.
Themenstarter
Herzlichen Dank für Deinen Tipp.
Molliblick
FocusGT FocusGT
Moderator
soweit habe ich jetzt nicht zurückgedacht ;)
Es gab seit der Jahrtausendwende 2 Modellwechsel :D
Er muss nur dran denken, die hydraulische Kupplung zu besorgen.
Die ist zum Glück bei allen gleich, wenn ich den 86er und 95er Handbüchern glauben kann.
Ford Transit (& Connect): Umbau Automatik auf Schaltung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Umbau Automatik auf Schaltung : Ford Transit (& Connect) (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
