Suche
E30
BMW 3er E21 & E30:
Umbau 316i auf 318is
  • BMW 3er E30 Ticker
  • BMW 3er E21 & E30 Forum
  • BMW 3er E30 Blogs
  • BMW 3er E30 FAQ
  • BMW 3er E30 Tests
  • BMW 3er E30 Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
hallo,
ich habe eine frage, muss man beim umbau von 316i auf 318is nur motor, steuergerät und differenzial tauschen oder muss man auch die bremsanlage tauschen?
godbor1985
d0m1 d0m1
Da geht noch mehr :)
auch die bremsanlage ..
rotenmeer rotenmeer
Forenterrorist
genau genommen auch die federbeine
kühler passt auch nimmer
der vom IS ist etwa 5 cm breiter
auspuff tauschen ist klar
codierstecker vom tacho muss auch getauscht werden
Themenstarter
danke,
gibt es im internet eine umbauanleitung oder kann mir jemand sagen, was ich ca investieren müsste?
das mit der versicherung habe ich auch noch nicht ganz verstanden, zahlt man dann für den 316 oder für den 318?
GoDbOr1985
Warum muss der Codierstecker getauscht werden? Ich kanns nur vom E36 sagen, aber da musste man das nicht. Hab da immernoch den 316er Tacho drin.
Versicherung bleibt bei 316.
Guck mal bei www.e30.de vorbei, da werden zwar andere Motoren umgebaut aber im Grunde ist das einfacher was du vor hast. Der passt da ohne Probleme rein.
Themenstarter
ok, mache ich!
danke für eure schnellen antworten
GoDbOr1985
wenn du abs hast --> glück gehabt, dann haste schon die "große" bremsanlage, die bis zum 325i verbaut wurde (auch zu sehen an scheibenbremse hinten statt trommel und von innenbelüfteten scheiben)
zum umbau fällt mir grob folgendes ein:
motor is klar
getriebe passt vom m40, allerdings hat der m42 nen synkronisierten rückwärtsgang --> wenn du eins dazu bekommst ists mit sicherheit kein fehler
zündspulenhlter musst neu bei bmw kaufen und am dom festschweissen
die einzelzyndspulen brauchste auf jeden fall
kardanwelle, kann bei m40 getriebe auf jeden fall bleiben
motorhalter passen glaub ich auch ned
krümmer, kat auspuff auf jeden fall vom is
steuergerät
motorkabelbaum
der motor sollte mit anbauteilen sein... was da ohne andere riemenscheibe oder so passt weiss ich spontan ned
ohne schlachter zum 1:1 umbaun wirds sehr aufwendig und teuer
gruß cabbiman
BMW 3er E21 & E30: Umbau 316i auf 318is
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Umbau 316i auf 318is : BMW 3er E21 & E30 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
