Mercedes C-Klasse W202
Überbrücken von der alten zur neuen Batterie
Themenstarter
Ich möchte (muss) meine 9-jährige Original-Starterbatterie ersetzen. Kann mir jemand mitteilen, wie ich vorgehen soll, damit der Stromunterbruch gewährleistet bleibt d.h., dass nachher keine Einstellungen gemacht werden müssen. Ich habe gehört, man könne die neue Batterie mit der alten parallel (mit dem Überbrückungskabel) schalten und dann die alte Batterie abklemmen. Somit sei der unterbruchsfreie Stromfluss vorhanden. Ist dieses Vorgehen akzeptabel ohne dass es Probleme gibt. Besten Dank für's Feedback! |
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.891 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Wo liegt das Problem- Reifen oder AAS?
8 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Allroad 2.7T Verbrauch?
10 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Sportback laute scheibenwischer
26 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
169 Beiträge
hey,
ausser dem Radiocode muss da nix eingegeben werden!
alte weg - neue dran - zuerst minus wegschrauben dann plus - bei der neuen Batterie zuerst minus festschrauben dann plus... Anschlüsse lt. fetten (Korrosionsschutz)
2xso ganz richtig ist dass nicht. Zumindest beim MoPf käme da noch das Anlernen der EFH und ggf. ESP-Lenkwinkelsensoren, ansonsten käme auch die Drosselklappenproblematik dazu. Ich weiß aber auch, das wenn man sich mit dem Wechsel beeilt, es zwangsläufig zu keinem Problem führen muss. Also alten Akku später zurückgeben.
2xFALSCH!!!
Richtig: Bei der neuen Batterie zuerst PLUS festschrauben dann MINUS.
> W202 - C180 <
Man kann es eben nicht oft genug wiederholen, aber man
wird ja hier ausgelacht.
Batteriewechsel:
Als 1. alle Stromverbraucher im Auto ausmachen
Dann als 2. den Minuspol v. der alten Batterie ab, dann den Pluspol ab.
Einbau der neuen Batterie:
Als 1. den Pluspol anschließen, dann den Minuspol
wenn du noch ein Auto und Überbrückungskabel hast,
klemmst du vorne im Motorraum an der Plusklemme (Bild)
http://www.motor-talk.de/.../bild1-i203099411.html
Plus von der Fremdbatterie an und Minus an die Karrosse...
Dann wechselst du ganz normal deine batterie..
vorne alles wieder abklemmen - fertig...
1xJo, und dann fält Dir beim Batterie abklemmen im Kofferraum, das Pluskabel gegen die Karosserie!
Gibt nen cooles Feuerwerk!
Erst nachdenken, dann abklemmen!
Gruss Micha
2xwenn du recht hast-hast du recht!
a bissi muss ma schon wisse was man tut..
sonst lautet die Empfehlung "Werkstatt aufsuchen"..
die schließen ggf. Spannungserhaltungsgerät an - was entsprechend abgesichert ist...
somit für den Laien: Batterie austauschen wie oben beschrieben von Dromel / Lissy..
und lieber neu anlernen..
servus
nicht vergessen: wo is der Radio-Code.. wooo..???
