- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Neuvorstellung: Lotus spart am Dach, kaum beim Gewicht
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
Ähnliche Themen zu: Typ4 - Planung, was macht Sinn?
2.4 ltr Typ4 Motor Axialspiel Kurbelwele
von: 9nic14 Kommentare: 10 zuletzt am: 10.05.2013 -
Typ4 im Käfer
von: beetleschmied Kommentare: 5 zuletzt am: 23.05.2011 -
Typ4 Nockenwelle
von: müh82 Kommentare: 8 zuletzt am: 24.01.2013 -
Typ4 Gehäuseunterschied 1,7 Liter zu 2,0 Liter?
von: trolli-cool Antworten: 8 zuletzt am: 05.11.2010 -
Typ4 Motor Feineinstellung
von: DerBulli911 Kommentare: 2 zuletzt am: 12.05.2013 -
Typ4 weber 40 Ruckeln
von: 1303bj76 Kommentare: 3 zuletzt am: 29.08.2011 -
Ohne Heizung TÜV mit TYP4
von: Sidewinder_ Kommentare: 11 zuletzt am: 30.07.2012 -
Typ4 Kühlung
von: Nick_Delorean Kommentare: 2 zuletzt am: 10.01.2005 -
Suche Typ4 Köpfe hat jmd noch was übrig?
von: Sidewinder_ Antwort: 1 zuletzt am: 09.08.2011
- VW Golf 1 & 2 Forum
Spurstange einstellen (links)
6 Beiträge - Opel Corsa B & Tigra Forum
Elektrisch verstellbare + beheizbare spiegel nachrüsten
17 Beiträge - Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
35.503 Beiträge - BMW Forum
BMW Einstellungstest
105 Beiträge - Mercedes E-Klasse W210 Forum
Tschüß mein W210 ist weg
31 Beiträge
Typ4 - Planung, was macht Sinn??
Hab jetzt zwei Gänge zu verkaufen, 2. und 4. reichen.
gruß
Hallo Leue,
Glückwunsch zu deinem Motor !!!
Hast Du richtig gut hinbekommen.
Aber sag mal, musst Du bei deinem Trike den ersten Gang nicht sperren?
Du kennst ja die Story von meinem Trike mit Typ-4 und "Wasserschaden"
Bei dem war der erste Gang gesperrt und auch so eingetragen.
Übrigens, der Typ 4 liegt immer noch im Keller und wartet auf "Genesung".
Ich denke ich mache mich nächsten Winter doch selber dran den wieder aufzubauen.
Fredy
Hi
das ist ja nun von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bei Boom hat man es wohl hinbekommen ohne Sperrung des ersten Ganges die Fahrgeräuschmessung zu bestehen. Der erste Gang wurde nur gesperrt um den Vorgaben des TÜV's zu genügen.
Vorbeifahrt mit einer bestimmten Geschwindigkeit im 2. Gang darf höchsten x dB ergeben.
Ok, Trikes sind hinten offen und daher auch lauter, so hat man den ersten Gang gesperrt und somit den 3. Gang zum 2. Gang gemacht und hat so dann diese Geräuschmessung bestanden.
Das Sperren hat nichts mit dem hochgehen vorne oder sowas zu tun, einzig und allein die Geräuschmessung war Grund hierfür und musste somit auch eingetragen werden.
Leue
O.K.
dann habe ich da auch mal wieder was gelernt
Ich war tatsächlich der Meinung es geht um das hochsteigen des Vorderrades.
Ich hatte mich bisher auch nie um die Materie Trike gekümmert, und es war auch nur ein "intermezzo"
Der Hersteller war übrigens die Fa. WK, aber der TYP-4 Motor wurde erst später von einer anderen Fa. eingebaut.
Gruß Fredy
Käfer: DUMBO
Also den Vierten baue ich Dir mal ein, als 0,82.
Da geht Dein Trike dann 300.
Der Zweite wird bestimmt mal'n Garantie-Fall beim Eckstein.
Ich meine, wenn der Motor dann RICHTIG Leistung hat.
... und das wird er haben, diese Kraft. Da bin ich mir sicher.
Hier schon mal ein Vorschau-Bild, von Deinem Getriebe.
(52 mal aufgerufen)
Hehe
ich überlege ob ich nicht auf eine 3,44 Eingangswelle wechseln sollte.
Dann hätte ich:
1. Gang 3.15 = 10,83
2. Gang 1.86 = 6,40
3. Gang 1.22 = 4,20
4. Gang 0.88 = 3,03
gaskranker Tuningfritze
Beim Getriebe und viel Leistung gilt: Barfuss oder Lackschuhe
Also entweder zahm anfahren (erst dann Gummi) und lange fahren oder krass die Kupplung schnellen lassen und Rädersalat.
Oder richtig Geld reinstecken; nicht unter 1500.-€ nur für die Räder.
Käfer: DUMBO
Diese Welle war nicht von mir. (Für den Kenner leicht zu erkennen, dass es sich um eine neumodische 28er Eingangswelle handelt.) Der Renn-Opa hatte sich vor 14 Tagen diese Zähnchen herunter gerissen.
Zum Leue seinem Getriebe hatte ich mich schon geäußert und will nur noch mal wiederholen, dass ich die Abstimmung für optimal halte. Das hat der Eckstein richtig gut gemacht, als Straßen-Getriebe. Für Top-Speed, schneller als er sich mit seinem Trike traut reicht es auf jeden Fall. Ich geb ne Kiste Sterni aus, wenn er das erste Mal 6000U/min im Vierten Gang ausfährt. Ich glaube es nicht, dass er es schafft. Auch nicht mit Wechsel-Unterhose.
Für Laufruhe im vierten zum gemütlichen Cruisen bei 180km/h kann die Übersetzung natürlich niee lang genug sein. Man erkauft sich aber mit der langen Übersetzung auch schlechten Durchzug des Motors. Ich hatte im Video von Grossenhain dies mal extra demonstriert, was es bedeutet, den vierten Gang 0,82 zu benutzen. Hier der Einsprung an der betreffenden Stelle in das Video. Da schalte ich bei 110km/h mal sinnloser Weise in den Vierten, der dann mit 3000U/min läuft und bei 3000U/min keine 90PS drückt. http://www.dailymotion.com/.../...larm-grossenhain-2012_auto&start=633
der Motor geht ab wie Sau, er hat die ersten 1000km jetzt fast runter.
Im 4. Gang hab ich ihn schon mal kurz bis 5000 gedreht, gar kein Problem, ganz sauber.
Ich hab die 48er eigentlich jetzt nach Lambda gut eingestellt, hab aber wieder genau in dem Bereich wo man gerade die DK öffnet dieses abmagern und dann auch den kurzzeitigen Leistungsverlust. Die Einspritzmenge möchte ich nicht weiter erhöhen und die bringt auch nicht wirklich noch Verbesserung. Bei der LLD bin ich bei 58 gelandet (leicht erweiterte 55er).
Kann man diesen Effekt jetzt über eine zusätzliche Ausgleichsbohrung beheben? Wo muss diese Bohrung sitzen und wie groß muss sie sein?
Jürgen
Käfer: DUMBO
Hallo Jürgen,
Drehe mal die LL-Gemisch Schrauben weiter raus, eventuell bis 0,85 wenn er warm, also etwa 5 Minuten warm gelaufen ist und dieser Wert dann nicht weiter fällt. Das ersetzt auch den Shoke beim Starten, Du kannst dann in der Regel sogar völlig ohne Gas zu geben den Motor anlassen. Durch die geringfügige Anfettung kann es sein, das Loch zu überbrücken, das bei ganz leichtem Gas geben entsteht. Sollte das Loch aber weiter Richtung Teillast liegen, so dass er beim zahmen Beschleunigen etwas abmagert, dann die LLD größer nehmen, ich sag mal auf 65, die bei mir noch nicht mal zu üppig ist.
Die zusätzliche Bypass-Bohrung wird als fünfte über die vierte gesetzt. Das heisst, den Blechdeckel raus, der über der LL-Gemischschraube ist und die fünfte Bohrung bohren. Dann den Deckel wieder rein. Leichter gesagt, wie getan!. Alternativ habe ich die obere vierte Bohrung etwas größer gemacht, schräg von der Drosselklappe aus, vorsichtig mit einem Hand-Bohrer. (das ist ein Stück Rundmaterial, in das Du erst mit dem Bohrer rein bohrst und denselben Bohrer dann dort einklebst.)
Diese größere oder zusätzliche obere Bohrung hat aber nur Effekt um Abmagerung bei zügiger Teillast zu vermeiden und wenn dies mit einer größeren LLD nicht zu beheben ist. Mal mit Rudi's Worten: wenn die LLD zu klein ist und aus vier Löchern nicht genug raus kommt, dann kommt aus fünf Löchern auch nicht mehr raus.
Grüsse.
(60 mal aufgerufen)
So ähnlich sehe ich das auch. Vor allem muss man aufpassen wenn die 5. zu gross( so 1mm Durchmesser ist schon manchmal zu gross deshalb mit 0,8 anfangen) ist und es grundsätzlich nichts bringt. Dann das Loch wieder zumachen führt bei Probs immer zu den Gedanken ob das Loch wieder frei geworden ist.
Aber einfach zu fett drehen geht auf dauer auch nicht gut- Heisstartprobs drohen.
Dann musste also eben ma den punkt 'teillast' vergessen:- Vollgas oder Leerlauf
Ich bin neu hier und weiß nicht genau ob ich hier richtig bin, habe aber in diesem Beitrag vorher schonmal etwas über Schwungscheiben gelesen.
Ich bin dabei einen Typ4 Für meinen Käfer zusammen zu bauen. Soweit bin ich damit auch fertig, nur stelle ich mir jetzt die Frage wie das mit dem Getriebe ist...!?
Kann ich das Getriebe übernehmen und wenn ja passt die Schwungscheibe einfach rein. Sie ist vom 1.7l 411/412 mit der dazugehörigen Kupplung.
In diversen Foren habe ich gelesen, dass man ein neues Nadellager benötigt, hätte vielleicht jemand nähere Infos wie genau das abläuft?
Vielen Dank schon mal
Simon
du kannst eine 215mm Typ4 Bulli Schwung+Kupplung nehmen, die pass Plug&Play aufs Käfergetriebe. Die Schwungscheibe vom Porsche passt gar nicht, da musste aufpassen. 228 mm Bulli Schwung+Kupplung paast nur wenn du in der Getriebeglocke was weg schleifst.
411/412 Typ4, weiß ich jetzt nicht, der Flat weiß sowas, der hat auch so was
Ins Schwungrad kommt ein Nadellager, das kannste selber aufreiben oder machen lassen bei einem Motorenbauer.
Für meinen 2,6l habe ich Schwungradschrauben mit Bund und höherer Güte genommen wegen dem Drehmoment, musste aber nicht bei einem 2l Motor bis 120PS.
Ich hab dir mal ein paar Bilder raus gesucht:
(60 mal aufgerufen)
(60 mal aufgerufen)
(60 mal aufgerufen)
(60 mal aufgerufen)
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Ersteinmal hört es sich schön an das endlich mal etwas Plug&Play an diesem Auto/Motor sein soll.
Momentan schein ich eine 210 er zu haben.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe brauche ich das Nadellager in jedem Fall. Wie genau sieht das mit dem ausfräsen jetzt aus für das Lager, muss es eingepresst werden, sprich Haargenau vergrößert werden.
Klingt vll sehr blöd jetzt die Frage aber habe echt keine Ahnung wofür es genau da ist.
Ich gehe mal stark davon aus, dass die alte Typ1 Geschichte auch wirklich Geschichte ist und nicht einfach übernommen werden kann oder...!?
Wenn du noch einen original am 412/411 angeflanschten Motor hast, ist das Nadellager in der Kurbelwelle tief drin. Kann man rausholen, man kann sich auch das HK 1512 Nadellager für'n paar Euro neu kaufen und das alte drin lassen.
Es dient übrigens der Führung der Getriebeeingangswelle, die beim Käfer kürzer ist, so das man eben das Nadellager ins Schwungrad einbauen muss. Meist passt es so; kannst dich ja an den Bildern vom Leue richten, wie weit es rein muss.
@Simon
Was hast du denn für einen Typ4 Motor? 2l oder mehr??
